polux 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Fév 10 à 16:38 Sujet du message: Démontage pare-choc pour l'attelage ? |
je viens de lire le tuto , dans ce forum pour l'installation d'un attelage (307)
mais je ne vois pas l'utilité de "tomber" le parchoc arriere !
a premiere vue , sa doit le faire sans ?...
qui confirme ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 05 Fév 10 à 19:51 Sujet du message: |
moi, j'ai monté mon attelage sans démonter quoi que ce soit (ni découper d'ailleurs)
polux 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Fév 10 à 19:57 Sujet du message: |
tu as mis combien de temps pour le faire ?
montage mecanique....?
le cablage electrique ?
la decoupe pour la "boule" faut bien la faire non ?
fabemol 307 Addicted
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 09:39 Sujet du message: |
BONJOUR , j ai egalement reussi a monter l attelage sans demonter le pare choc ,pour le crochet il passe sans decoupe . j ai mis 2 heures pour l installer , mais je n avais pas de pont ( chandelles ) et comme , c etait la premiere fois , j ai passé beaucoup de temps a detailler le mode d emploi .
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 11:36 Sujet du message: |
idem, environ 2 heures, sans équipements non plus. La voiture reculée au max du trottoir pour faire dépasser l'arrière. Aucunes découpes pour le matos d'origine, après les attelages des magasins auto ça se termine souvent à la scie sauteuse...
niveau câblage électrique je me suis repris sur les feux, l'ancien proprio de l'attelage avait fait un peu le bourrin en le démontant...
polux 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 11:33 Sujet du message: |
2 heures cablage électrique y compris ?
vous m'impressionnez les gas !
ok , je m'y "attéle" des qu'il fera un peux plus beau (j'bosse dehors)
et vous tiendrais au jus....merci
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 13:30 Sujet du message: |
moi j'ai mis un peu plus car comme dit il a fallu que je refasse le faisceau électrique des phares. Mais sinon c'est 2 heures environ (après cela dépend bien sur du niveau en mécanique et de l'outillage)
Juste un point, le passage du faisceau électrique dans le coffre. Il y a deux trous avec des passe fils, un pour l'éclairage de plaque (de mémoire) et l'autre de libre. J'ai galéré pour y faire passer le faisceau... Il faut bien "étanchéifier" la traversée!
merlin4785 Curieux
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 22:41 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai posé un attelage recemment sur ma 307 pour la pose du faisceau il faut compter entre 1h30 et 2h c'est pas très compliqué il faut dégarnir pas mal de chose surtout.
Et pour l'attelage ( sans demonter le pare choc) faut prévoir un peu de temps car les notices sont pas très explicites c'est surtout ça le problème. L'idéal c''est d'avoir une fosse pour faire ça on gagne son temps Perso je l'ai fait sans fosse on y arrive ça pas de soucis mais c'est nettement plus contraignant.
polux 307 Addicted
sab 307 d'Or
polux 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 20:31 Sujet du message: |
salut, tu débranches le connecteur du phare, tu branches un connecteur du faisceau sur ton phare et l'autre sur la prise qui reste. C'est un faisceau qui s'intercale sur l'existant
polux 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 00:14 Sujet du message: |
je fais donc ça deux fois ?
feux arriere droit et gauche ?
dans ce cas c'est quoi cette prise multifilaire a l'arriere en attente ?
(se trouve derriere la garniture du coffre derriere la plaque minéralogique)
polux 307 Addicted
