Peugeot 307 - Voir le sujet - nfo demontage rotules suspension - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tilleul30
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 11:18    Sujet du message: nfo demontage rotules suspension Répondre en citant
Les rotules peuvent etres demontes avec un outil ressemblant à une fourche et se terminant en coin.Il suffit de taper sur cet outil pour desacoupler la rotule et avec un levier il faut baisser le bras de suspension pour enlever le boulon de la rotule.Pour moi ça s'est compliqué car la rotule a du etre freine avec du loctite donc indemontable sur le vehicule.Dans ce cas il faut tomber le 1/2train .Ce n'est pas compliqué mais il faut un outil pour extraire la rotule de direction et une douille de 42 mm pour devisser la rotule de suspension sur etabli et il faut etre methodiqe.
Temps passé demontage remontage environ 3 heures
kadiiro
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
307 2.0 Hdi 110ch Noir. 2004
papalaurent
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
un petit truc pour desserrer des ecrous freinés à la loctite
Il fout faire chauffer la pièce au thermo-soufflant ou au chalumeau ca libere ensuite utiliser une clef à chocs.
le plus souvent ca marche bien
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
