Posté le: Mer 10 Fév 10 à 11:18 Sujet du message: nfo demontage rotules suspension
Les rotules peuvent etres demontes avec un outil ressemblant à une fourche et se terminant en coin.Il suffit de taper sur cet outil pour desacoupler la rotule et avec un levier il faut baisser le bras de suspension pour enlever le boulon de la rotule.Pour moi ça s'est compliqué car la rotule a du etre freine avec du loctite donc indemontable sur le vehicule.Dans ce cas il faut tomber le 1/2train .Ce n'est pas compliqué mais il faut un outil pour extraire la rotule de direction et une douille de 42 mm pour devisser la rotule de suspension sur etabli et il faut etre methodiqe.
Temps passé demontage remontage environ 3 heures
un petit truc pour desserrer des ecrous freinés à la loctite
Il fout faire chauffer la pièce au thermo-soufflant ou au chalumeau ca libere ensuite utiliser une clef à chocs.
