Peugeot 307 - Voir le sujet - allume cigare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
allume cigare
jojo29860
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 13:22    Sujet du message: allume cigare Répondre en citant
bonjour
on vient de me donner un gps mais l'allume cigare ne fonctionne pas ke faut il faire? Il y a quelques chose a acheter? merci de vos reponses!!!!
sab
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
En principe la prise 12V (ou allume cigare) marche avec le contact mis. Je dis ça au cas où.
Autrement vérifies avec un autre appareil et sinon regardes ton fusible.
higgins91
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la prise 12v de ta voiture ou le chargeur de ton GPS qui ne fonctionne pas?
Dans le premier cas -> réponse de Sab,
dans le second racheter un autre chargeur (ou rapporter au vendeur pour tromperie sur la marchandise)
