Peugeot 307 - Voir le sujet - patrick18 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
patrick18
patrick07
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 02:18    Sujet du message: patrick18 Répondre en citant
salut les gars!! moi c'est patrick du 18.., voila j'ai une 307 la 2l hdi 136, je l'ai faite reprogrammée, recemment, et bien entendu le voyant s'allume de temps en temps, et donc si je commence a taper dedans , le turbo ne repond plus! c'est arriver une fois que je n'ai pa pu depassé le 120 en ligne droite. alors si parmis vous ya un pro, alors j'aimerai savoir ce qu'il faut que je fasse pour remedier a ce fap.. merci d'avance cordialement pat voila mon adresse patrick.be@hotmail.fr ;-)
salut a tous, je voudrai savoir une chose si j'enleve le fap de ma ligne d'echappement que risque mon moteur? parce que suite a une reprog le voyant s'allume et le turbo setouffe intempestiblement
heartshouter
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre, j'ai le meme moteur que toi et fait la reprog mais je n'ai pas ce probleme, c'est louche tout ça!!
patrick07
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 10:37    Sujet du message: patrick18 Répondre en citant
c'est pa possible!! a moins d'avoir une essence, autrement sur un diesel le fap engendre ce probleme a cout sur..
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
je te rassure pas tous patrik mais dans de nombreux cas oui.
les remèdes... je ne les connais pas mais je suis sur que tofdom ou d'autre saurons te répondre.
patrick07
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 11:09    Sujet du message: patrick18 Répondre en citant
ok merci le pec.. pa de souci!! mai quel galere c souci de fap et autres sur les 307 !! au fait je compte enlever la ligne d'echappement actuel sur ma 307 pour en mettre une libre en inox a la place jme di que de cette façon je naurai plus de souci avec le fap.. qu'en pense tu ou du moin pour tous ceux qui vont lire ce com?? ;-)
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y'aura des soucis avec les sondes qui serons débranchée...
ljuliend56
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut,c'est peut etre ton debitmetre qui fait des siennes,essaie de choper un autre d'une autre voiture et fait le test,,, avant, avec ma golf tdi 130 ça le faisait de temps en temps,je le décrassait à ma façon,un bon coup de 2 bien véreux,a voir donc ,,,
steve777
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu enleve ton fap tu sera en mode dégradé
