Posté le: Lun 23 Mar 09 à 22:14 Sujet du message: Problème de centralisation
besoin d'aide
j'arrive pas a fermer ma voiture avec ma clef a distance il n' y a rien, ni le bip ni les warning, par contre si j'essaye de la fermer en mettant la clef sur la serrure je ne peut fermer que la porte de conducteur, et pour fermer toutes les portes et la mal du coffre il faut que je rentre dans la voiture et je ferme avec le bouton et après je sort et je referme la porte conducteur de l'extérieur
asque il y a quelqu'un que peut m'aider pour résoudre se problème
MERCI d'avance
oui j'ai vérifié la pile et c'est toujours le même problème
par contre j'ai remarqué quand je met la clef sur le contacte,en entend un bip sonore et sur l' ODB tout reviens a 00 à chaque fois malgré que je le règle
normalement quand tu met ta clef dans la porte pour fermé toute les portes se ferme et les cligno s'allume...
je sais pas si c'est un probleme de pile mais plutot un probleme de comunication entre la clef et la centralisation...
va chez peugeot
quand je met la clef dans la porte il y a que la porte de conducteur qui se ferme les autres portes restent ouverte et pour fermer toutes les portes il faut que je rentre dans la voiture et je met le contacte puis je ferme avec le bouton central, puis je retire la clef et je descend de la voiture puis je ferme la porte conducteur
alors si tu aune stp
J'ai eu ce genre de problème (Plip inopérant, donc utilisation de la serrure) lorsqu'il fait froid, sûrement la pile qui commence à fatiguer après 6 ans de service.
_________________ Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
oui j'ai vérifié tout les fusibles
pour se qui de la pile je l'ai changer après avoir u le problème et résultat toujours le même
un détail peut être vous dire quelque chose: quand je met mon contacte j'entends un bip sonore que j'avais pas avant.
alors si quelqu'un à une piste je suis a votre écoute
ta vérifié comment ? il faut pas seulement le regarder comme ça, mais voir si il y a une tension dessus !
visuellement est bon si il n 'y a pas de coupure au niveau du métal = bon
par contre comment en peut vérifier si il y a une tension dessus
si ta une idée autre c'est la bienvenue
merci d'avance
_________________ 307 de la mécanique je passe et l'électronique bientôt je vais me convertir en mécano
question également, quand tu démarres et tu ouvres ta portes conducteur, as tu l'indication ou un bip que la porte est ouverte ?
j'ai essayé, il n y a pas de bip par contre sur ODB il y a un dessin indiquant que la porte est ouverte mais la lumière du plafonner ne clignote pas comme elle le faisait avant en temps normal
j ai ce probleme
est ce que l odb ne nous dit pas de changer les piles lorsqu elle sont morte ?
sinon vous pensezque jedevrais commencer par changer les piles? (je saisje suis un boulet)
