Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de centralisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307break
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 22:14    Sujet du message: Problème de centralisation Répondre en citant
besoin d'aide
j'arrive pas a fermer ma voiture avec ma clef a distance il n' y a rien, ni le bip ni les warning, par contre si j'essaye de la fermer en mettant la clef sur la serrure je ne peut fermer que la porte de conducteur, et pour fermer toutes les portes et la mal du coffre il faut que je rentre dans la voiture et je ferme avec le bouton et après je sort et je referme la porte conducteur de l'extérieur
asque il y a quelqu'un que peut m'aider pour résoudre se problème
MERCI d'avance Exclamation Idea
Guiom
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifié la pile de la clef?
hunter83800
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
normalement quand tu met ta clef dans la porte pour fermé toute les portes se ferme et les cligno s'allume...
je sais pas si c'est un probleme de pile mais plutot un probleme de comunication entre la clef et la centralisation...
va chez peugeot Rolling Eyes
ex proprio d'une 307 d'une 206 cc et maintenant la Nouvelle Fiesta !!!
http://compteur-style.skyrock.com/
307break
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vérifié la pile et c'est toujours le même problème
par contre j'ai remarqué quand je met la clef sur le contacte,en entend un bip sonore et sur l' ODB tout reviens a 00 à chaque fois malgré que je le règle Idea Question
hunter83800
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ta batterie sa m'est arrivé dans ma megane 2 et le lendemain la batterie HS
sinon je ne sais pas quoi dire apart la batterie...
307break
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand je met la clef dans la porte il y a que la porte de conducteur qui se ferme les autres portes restent ouverte et pour fermer toutes les portes il faut que je rentre dans la voiture et je met le contacte puis je ferme avec le bouton central, puis je retire la clef et je descend de la voiture puis je ferme la porte conducteur Sad
alors si tu aune Idea Arrow stp
307break
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer une autre batterie pour voir
merci et j'espère que sa va marcher
307break
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changer la batterie et le probème persiste
Idea Question Idea Crying or Very sad
kariolys
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
as tu regardais ton fusible 15 sur le BSI si il est bien alimenté ?
Mars
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce genre de problème (Plip inopérant, donc utilisation de la serrure) lorsqu'il fait froid, sûrement la pile qui commence à fatiguer après 6 ans de service.
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
307break
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vérifié tout les fusibles
pour se qui de la pile je l'ai changer après avoir u le problème et résultat toujours le même
un détail peut être vous dire quelque chose: quand je met mon contacte j'entends un bip sonore que j'avais pas avant.
alors si quelqu'un à une piste je suis a votre écoute
kariolys
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
ta vérifié comment ? il faut pas seulement le regarder comme ça, mais voir si il y a une tension dessus !
307break
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
bonsoir
visuellement est bon si il n 'y a pas de coupure au niveau du métal = bon Exclamation
par contre comment en peut vérifier si il y a une tension dessus Question Shocked
si ta une idée autre c'est la bienvenue
merci d'avance
307 de la mécanique je passe et l'électronique bientôt je vais me convertir en mécano
kariolys
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
à l'aide d'un multimètre Clin d'oeil ;)
question également, quand tu démarres et tu ouvres ta portes conducteur, as tu l'indication ou un bip que la porte est ouverte ?
307break
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé, il n y a pas de bip par contre sur ODB il y a un dessin indiquant que la porte est ouverte mais la lumière du plafonner ne clignote pas comme elle le faisait avant en temps normal
kariolys
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait que tu la passes au diag pour savoir le défaut qui est remonté.
Soit un soucis de serrures ou recepteur HF sur com2000 entre autre
307break
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok
asque tu peut me dire si ta une idée le prix du récepteur sur com2000( et ou se trouve se fameux récepteur Question
merci kariolys pour ton aide Wink
bou34
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
j ai ce probleme
est ce que l odb ne nous dit pas de changer les piles lorsqu elle sont morte ?
sinon vous pensezque jedevrais commencer par changer les piles? (je saisje suis un boulet)
