djerry Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 15:42 Sujet du message: 12v apres contact |
salut je veux installer un nouveau autoradio , j'ai acheté le connecteur speciale , mais sur ma fiche d'origine je n'est pas de 12v apres contact , est ce normal ? merci
_________________ SW navtech
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 17:33 Sujet du message: |
quelle année ton véhicule?
bizarre que tu n'es pas de plus après contact
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
djerry Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 18:07 Sujet du message: |
c'est un 2003
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 19:20 Sujet du message: |
tu es en iso le connecteur dont tu parles c'est celui de peugeot ?
sur le faisceau iso de ton véhicule tu dois avoir le +APC si il est d'origine
aussi bien les phases 1/et2
ke focal krxs)RT5
djerry Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 22:38 Sujet du message: |
c'est bien du connecteur peugeot que je parle , sa doit etre un fakra ,en tous cas c'est pas du iso, c'est une prise avec un levier pour verrouiller.
le noir = + permanent
le rouge = + apres contact
jaune = neutre
donc entre jaune noir = 12v
et jaune rouge = 0v (j'ai mis le contact)
j'ai bien essayé tous les fils avec le jaune mais rien ,j'ai aussi fait les fusibles c'est bon .
une autre question, le +APC sert a la puissance ou il sert juste de declencheur
et la puissance se fait par jaune/noir (12v permanent)
cham 51 307 d'Élite
djerry Curieux
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 11:40 Sujet du message: |
c'est peut etre a cause du gps rt3
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 18:05 Sujet du message: |
peut être je connais pas le branchement du RT3?
ke focal krxs)RT5
djerry Curieux
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 22:28 Sujet du message: |
je crois que vais allé cherche le 12v apc sur l'allume cigare.
une question croyez vous que sur le 12v apc de l'allume cigare je puise branché l'autoradio dvd 7" , 2 lecteurs dvd et continué de me servir de l'alume cigare pour un gps ou une ds le tous sans que ca fasse fonde les fils ?
