Peugeot 307 - Voir le sujet - passage chez pijot mais pas moyen d'activer mon regulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 21:59    Sujet du message: passage chez pijot mais pas moyen d'activer mon regulateur Répondre en citant
bonjour, je vais demain dans un garage pour activer mon regulateur de vitesse mais avant, je doit cabler ma pedale de frein
il y a un super dossier sur le forum mais on explique pour toutes sortes de calculateurs ou moteur mais rien sur bosch edc16 et moteur dv4
merci de vos reponses Wink
Edité par jean-noel le Mer 30 Déc 09 à 20:01 (2 fois)
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma de cablage de ton contacteur de de frein
cordialement
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
supez Wink , merci a toi, j'essaies cet aprem
steve777
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage jean- noel
j'ai bien vu ton message mais je suis rentré trop tard hier
maintenant tu as le schéma de cablage
cool , tu nous tiens au courant
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
cet aprem, chez citron, activation du rdv dans bsi, mais pas trouvé le parametre a activer dans mon calculateur moteur. je dois encore cabler ma pedale de frein et ils me disent que puisqu'il n'y a rien a activer, ca va fonctionner comme ca, je suis sceptique! Confused
j'ai aussi demandé d'activer le verrouillage auto en roulant et ils n'on pas trouvé Sad
steve777
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizzard pour l'activation dans le calculateur , normalement ca ne fonctionnera pas comme ca a confirmer quand meme
sinon pour la fermeture en roulant il se peut que tu ne l'ai pas
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
99% de chances que ça ne fonctionne pas sans l'activation. Il faut chercher dans les menus avec le logiciel (Lexia je suppose chez Citron ?), l'option y est forcément (il se peut qu'elle soit non modifiable par contre sur une version récente du logiciel).
steve777
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aller dans injection sur lexia
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci, des que possible, je cable le contact de frein puis je retourne au garage (un client a moi fort sympa) et je demande d'aller dans injection
Christophe13510
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
cordialement
Bonsoir tt le monde !
dis moi chokchman qu'elle est ce logiciel où tout as tout les schéma de câblage ? où peut on le trouver ?
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et joyeux noel a tous, vous aviez raison et c'est aussi ce que je pensait, le regulateur ne fonctionne pas!
j'ai cablé mon capteur grace au schema de chockman (merci)
j'ai connecté un fil sur le connecteur gris 32 voies borne E4
l'autre fil sur le connecteur vert du bsi(sous le volant) en borne 9
dites moi ce que vous en pensez?
chokchman
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que t'as bien activé le régulateur au niveau du BSI et au niveau du calculateur moteur?
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
bsi, ok
boitier moteur, le garage n'a pas trouvé et m'a dit que c'etait rien et que ca fonctionnerai ! Mad Sad
merci pour le schema, peut tu me confirmer qu'il est ok pour un boitier bosch edc16-2 sur un 1.4hdi
chokchman
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je te confirme que c'est le bon schéma, d'ailleurs si tu vérifies bien a gauche c'est spécifié que c'est pour le moteur 8HZ (c'est le 1.4 HDI)
Par contre le fait qu'ils ne trouvent pas le régulateur dans le menu du calculateur chez Citroen me paraît bizarre Question Exclamation
Ils ont essayé de te le télécoder avec Lexia ou alors ils avaient un PPS?
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ils n'avaient que lexia!
je vais y retourner pour qu'ils cherchent mieux ou j'irai chez peugeot
chokchman
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec Lexia ils sont "rentrés" en utilisant quelle voiture?C3 phase 1?ou C5 phase 1?
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
c3 phase 1, c'est la seule compatible avec le meme moteur
chokchman
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que l'interface d'utilisation de Lexia est un peu différente de celle de PPS
Sur PPS en tous les cas c'est assez simple:"configuration et service calculateurs" Arrow moteur/BVA Arrow injection Arrow tu choisis ton type moteur (8HZ) Arrow télécodage Arrow RVV Arrow présent sans limitation de vitesse
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 19:58    Sujet du message: passage chez peugeot et deception telecodage impossible Répondre en citant
bonjour, je viens de passer chez peugeot et leur ai demandé d'activer
-mon regulateur de vitesse dans le boitier moteur (impossible sur 1.4hdi)
-le verrouillage auto des portes (impossible sur 307 de 2003)
-le bip d'oubli de ceinture (impossible sur mon bsi)
-mettre a jour les boitiers (trop risqué, risque de plantage)
je precise que malgré le petit moteur de ma 307, elle est bien equipée(retros rabbattables electriques,retro int electrochrome,phares et essuies-glace auto,clim auto,antibrouillards av etc...)
pourquoi pas les options que je demande
sonts ils capables?peugeot interdit-il ces activations?
emil307
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le verrouillage auto tu peux normalement c'est après 2002.
A comfirmer mais il me semble que c'est ca car moi j'ai une 2002 et je peux aps.
Après je sais pas pourquoi d'autres sauront te renseigner!!
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je pense qu'une mise a jour des boitiers pourrai m'apporter une solution!
mais apparament chez pijot, ils ont peur
