Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb29
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 16:31    Sujet du message: Probleme de perte de puissance Répondre en citant
Bonjour à tous, voila j ai un soucis avec ma 307 hdi 110cV , et j aimerais avoir vos impressions sur ce probleme technique , en effet , n etant pas il faut l avouer une fin mecanno , j aimerai pouvoir presenter ma voiture chez peugeot en ayant quelques billes en main .
J ai acquis cette voiture en Mai , elle avait 47000Km mise en circulation fin 2003, jusqua hier aucun soucis elle marchait comme une horloge suisse , mais lors d un long trajet hier j ai commencé à avoir de grosses pertes de puissance puis la puissance revenée et de nouveau plus de jus ( genre impossible de dépassé le 90 km/h dans une cote en 4éme, plafonnage à 2000TR /min, puis une petite impression de poussée ) . En faite pour résumé jai limpression d avoir juste un moteur diesel sans le HDI . J aimerais savoir selon vous l éventuelle cause de la panne , si il est normale qu une voiture qui a 60 000 km est ce genre de panne et si peugeot peut prendre eventuellement en garantie ce genre de soucis .
merci d avance à bientot seb
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , problème de vanne EGR Laughing
Pour la prise en charge je laisse repondre les HDistes qui sont habitué au problèmes Laughing Laughing
stoump
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dim 01 Oct 06 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
HDiste, pour vous répondre......La vanne EGR ne procure pas ce genre de désagrément, si c était la vanne EGR, ça donnerai des accoups....
Y a plusieurs causes éventuelles à ton problème...
Electrovannes de turbo
Turbo ( Crying or Very sad )
Débimètre (mais celà m étonnerai vu ta déscription du problème...)
T37
MessagePosté le: Dim 01 Oct 06 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
+2 Monsieur VERT ...
JA CS, bar
bodylove
MessagePosté le: Dim 01 Oct 06 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne serais pas le catalisuer??
je sais que ca peut avoir des cause sur la perte de puissance
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 01 Oct 06 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
En plus c'est la HDI 110, la caisse qui a le + de defaut sur les 307 Monsieur VERT ...
gta95
MessagePosté le: Lun 02 Oct 06 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,Tu peux jeter un oiel sur la durite située entre le turbo et l'échangeur air air. J'avais despertes de puissance sur des longs parcours. Regarde sur la photo ci dessous.
Olivier
307 SW 110HDI Gris Dolomite 02/2003
Opel Speedster 2,2L atmo N°760
gta95
MessagePosté le: Lun 02 Oct 06 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
La durite en question est repérée 3 et est située à droite de l'échangeur et coute moins de 10 euros. Par contre, il faut compter deux heures de travail.
Olivier
gta95
MessagePosté le: Lun 02 Oct 06 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce message annule le précedent. La durite en cause est la petite durite encadrée et elle n'est pas trés facile d'accés. La grosse durite 3 à droite de l'échangeur air air n'est pas en cause. Mille excuse pour mettre emballé.
Olivier
