Peugeot 307 - Voir le sujet - rajout antibrouillard sur une T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
time
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 08:11    Sujet du message: rajout antibrouillard sur une T5 Répondre en citant
bonjour a tous,
Je possède une 307 SW T5, normalement les antibrouillard sont intégrés dans les optiques de phares, je me pose donc une question : si j'achète les ampoules que je les montes, ca fonctionne ? ou alors il faut passer chez peugeot pour les activer?
merci d'avance pour voter réponse
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément.
Si pas équipé non
Il faudra passer chez peugeot pour l'activation
mais aussi acheter une commande ad'hoc
time
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais c'es quoi une commande ad'hoc?, ce matin je vais regarder si j'ai le faisceau, ou niveau des optique pour brancher les antibrouillard,
denis25
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire qu'il te faut la commande sur le commodo côté gauche pour commander les anti-brouillards avant. Normalement, c'est le même bouton que l'anti-brouillard arrière (commande rotative sur la manette de gauche), mais à savoir si le commodo gère les deux fonctions ... pas sûr !
Si ce n'est pas le cas, il faudra changer le commodo, et là, ouille !
time
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors je viens de jeter de regarder, au niveau de l'optique (dans le "compartiment" ou devrai se trouver l'antibrouillard), je n'est que 2 fils qui y arrivent, ceux des phares... donc ca doit être compliqué de le brancher et deuxièmement au niveau du commodo, au niveau de la bague de commande des AB, je n'est qu'une petite flèche.
je pense que ca va être difficile d'en ajouter.
steve777
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de changer ta commande , mais juste à télécoder , ensuite tu aura 1 impulsion pour les AB avant et 2 pour les arrières par contre effectivement est tu bien cablé ??
