Peugeot 307 - Voir le sujet - Reglage hayon arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Luka
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 18:51    Sujet du message: Reglage hayon arrière Répondre en citant
j'aurais aimer savoir si c'était possible de régler l'hayon arrière de ma 307.
Comme vous pouvez le voir sur la photo (désolé pour la qualité Sad ) du côté gauche mon hayon ne descend pas assez pour avoir un alignement parfait avec l'arête de l'aile et il y a presque 5mm de différence donc esthétiquement c'est voyant et donc pas terrible.Par contre,du côté droit c'est aligné donc c'est ce qui me fait dire qu'il y a peut etre un réglage à faire.
D'avance merci pour toutes infos.
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau de la charnière, il faut dévisser les vis (que la charnière gauche, mais a peine et taper jusqu'à que ce soit bon Hiiiiii :)
Luka
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Le Pec pour ta réponse rapide, à priori ça à l'air simple. Y'a plus qu'a !.
