skygreg 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 19:28 Sujet du message: Détecteur de sous-gonflage sur jante occas |
j'ai acheté des jantes d'occasion équipés de pneus, pour que chaque hiver je n'ai qu'à changer les roues... Dimanche j'ai changé les 2 roues arrières par ces "nouvelles" jantes, puis ai fait ~2km seulement dans la journée.
Lundi matin en allant au travail à ~6km, RAS.
Mardi matin, j'ai un warning me disant que le BSI n'arrive pas à récupérer la pression des pneus, que les capteurs sont défaillants, je ne me souviens pas du message exact.
En rentrant le soir, idem, puis le message disparait.
Même chose aujourd'hui, le message apparait quelques minutes, puis disparait.
Comme s'il les capteurs étaient bien présent dans la jante, mais manquait de pêche...
Donc j'ai 2 questions:
- est-ce que j'ai ces capteurs ?
- est-ce qu'il fonctionne sur batterie, dans ce cas peuvent-elles être fatiguées ? Sinon, que peut causer ce type de disfonctionnement ?
Greg
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 19:42 Sujet du message: |
question bête mais es-tu sur qu'il y a des capteurs dans les pneus?
Ce sont des jantes + pneu d'origine 307 ou autre PSA ?
novice 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 10:47 Sujet du message: |
slt, J'ai eu un problême identique lorsque j'ai changé une valve a capteur sur la mienne. Le message indiquant que la pression n'était pas contrôlée sur la roue en qestion n'apparaissait que ponctuellement.
J'ai finalement été chez mon concessionnaire Peugeot pour qu'ils programment la valve, cout de l'opération (valise diagnostique): 25€ pour 30 minutes.
_________________ HDI 136 Griffe => à vendre
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 10:59 Sujet du message: |
Merci. Je vais aller voir mon concess pour qu'il désactive les capteurs arrières, qui ne sont pas présent.
