Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement d'enceinte sur plage arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 20:05    Sujet du message: Branchement d'enceinte sur plage arriere Répondre en citant
Bonjours a tous
Je souhaiterai installer 2 enceintes sur ma plage arriere mais je ne c'est pas ou prendre mes fils de branchement pourier vous m'aidez?
Je souhaiterai aussi changer mes HP de porte sans allez dans un budget trop elever pouriez-vous me conseiller?
Merci d'avance Toinou
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Tu compte mettre un caisson apres dans ton coffre ou pas ?
307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non je veux garder mon coffre juste deux enceinte sur la plage pourquoi?
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que si tu mets un caisson , c'est fortement deconseillé de mettre des enceintes sur la plage arrière , et je te le conseille personnellement puisque je l'ai fais sur ma golf , et je regrette mais bon avec les réglages que j'ai fais sa passe . C'est une 3 portes que tu as ?
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non 5 porte c'est pour sa que je ne sait pas ou prendre mon branchement .
francklilou
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi je souhaite faire le changement des enceintes de portière et en rajouter sur la tablette arrière.
même soucis 5 portes, quel fils?!!!
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben fais comme beaucoup dise déjà , changes tes hauts parleurs dans tes 4 portes , goudronne les et tu verra le son que tu aura , ta pas besoin de mettre 6 enceintes , ca va saturé .
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un collegue ki la fait sur une 3 porte sa ne sature pas du tout !
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben perso , moi j'ai fais ma sono complète dans mon golf 3, a la base je voulais mettre 6 enceintes . Je suis parti finalement sur un kit éclaté a l'avant + deux sur la plages arrières , le tout amplifié, et le son est parfait , après tout dépend de ce que tu recherche exactement aussi . Sinon pour le repiquage, tu as ta gaine de porte arrières , et dedans tu as le branchements des enceintes et tu te repique en parallèle avec des connexions rapides et voila .
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je les fait ressortir par ou les fil au niveau de ma gaine?
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les passes sous ton joint de portes , et tu passe sur le dessous de la moquette a coté de la banquette et tu les ressorts dans ton coffre
Toinou56
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je le prend au niveau de mon pied milieu mon branchement alor ?
Mister.Kevin
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une fiche au niveau de ta gaine quand tu ouvre ta porte , si tu peux passé les deux fils pour accéder a l'intérieur de ta porte , comme sa tu fais le raccordement dans ta porte sa sera plus propre avec des connexions rapides et voila .
Toinou56
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le fait au niveau de ma porte si je peux et je le passe dans ma gaine apres?
CMP-FO-307
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai démonder mon panneau de porte arrière et la prise du montant
pour savoir ou arrivais mes fils d'enseintes sur cette prise.
J'ai repiquer sur la prise coté interrieur sur les cosses qui arrivent
en face des fils d'enseintes vue sur la prise exterieur.
je sais pas trop si c'est assez claire Confused
307 HDI 1.6l 110 Oackland - The Modified 106
