Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 20:05 Sujet du message: Branchement d'enceinte sur plage arriere |
Bonjours a tous
Je souhaiterai installer 2 enceintes sur ma plage arriere mais je ne c'est pas ou prendre mes fils de branchement pourier vous m'aidez?
Je souhaiterai aussi changer mes HP de porte sans allez dans un budget trop elever pouriez-vous me conseiller?
Merci d'avance Toinou
Mister.Kevin 307 Addicted
Inscrit le: 22 Mai 2011 Messages : 78 Localisation : Ile De France
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:04 Sujet du message: |
Salut ,
Tu compte mettre un caisson apres dans ton coffre ou pas ?
_________________ 307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:05 Sujet du message: |
Non je veux garder mon coffre juste deux enceinte sur la plage pourquoi?
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:11 Sujet du message: |
Parce que si tu mets un caisson , c'est fortement deconseillé de mettre des enceintes sur la plage arrière , et je te le conseille personnellement puisque je l'ai fais sur ma golf , et je regrette mais bon avec les réglages que j'ai fais sa passe . C'est une 3 portes que tu as ?
Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:13 Sujet du message: |
Non 5 porte c'est pour sa que je ne sait pas ou prendre mon branchement .
francklilou 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 261 Localisation : bretagne (cotes d'armor)
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:15 Sujet du message: |
idem pour moi je souhaite faire le changement des enceintes de portière et en rajouter sur la tablette arrière.
même soucis 5 portes, quel fils?!!!
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:16 Sujet du message: |
Ben fais comme beaucoup dise déjà , changes tes hauts parleurs dans tes 4 portes , goudronne les et tu verra le son que tu aura , ta pas besoin de mettre 6 enceintes , ca va saturé .
Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:17 Sujet du message: |
j'ai un collegue ki la fait sur une 3 porte sa ne sature pas du tout !
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:25 Sujet du message: |
Ben perso , moi j'ai fais ma sono complète dans mon golf 3, a la base je voulais mettre 6 enceintes . Je suis parti finalement sur un kit éclaté a l'avant + deux sur la plages arrières , le tout amplifié, et le son est parfait , après tout dépend de ce que tu recherche exactement aussi . Sinon pour le repiquage, tu as ta gaine de porte arrières , et dedans tu as le branchements des enceintes et tu te repique en parallèle avec des connexions rapides et voila .
Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:28 Sujet du message: |
je les fait ressortir par ou les fil au niveau de ma gaine?
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 21:55 Sujet du message: |
Tu les passes sous ton joint de portes , et tu passe sur le dessous de la moquette a coté de la banquette et tu les ressorts dans ton coffre
Toinou56 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 22:00 Sujet du message: |
Je le prend au niveau de mon pied milieu mon branchement alor ?
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 22:11 Sujet du message: |
Tu as une fiche au niveau de ta gaine quand tu ouvre ta porte , si tu peux passé les deux fils pour accéder a l'intérieur de ta porte , comme sa tu fais le raccordement dans ta porte sa sera plus propre avec des connexions rapides et voila .
Toinou56 Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 20:33 Sujet du message: |
Oui je le fait au niveau de ma porte si je peux et je le passe dans ma gaine apres?
CMP-FO-307 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 10:25 Sujet du message: |
Moi j'ai démonder mon panneau de porte arrière et la prise du montant
pour savoir ou arrivais mes fils d'enseintes sur cette prise.
J'ai repiquer sur la prise coté interrieur sur les cosses qui arrivent
en face des fils d'enseintes vue sur la prise exterieur.
je sais pas trop si c'est assez claire
