plus aucun voyant allumé sur le tableau de bord
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:41    Sujet du message: plus aucun voyant allumé sur le tableau de bord Répondre en citant
bonjour à tous
depuis quelques jours j'ai ma 307 qui qui fait des siennes, je doit avoir un faux contact, j'ai la lumière du plafonnier qui s'allume toute seule, la voiture klaxonne, plus de centralisation, puis ça revient, ce matin, j'ai trouvé la lumière du plafonnier allumée,et j'ai été obligé d'enlever l'ampoule, car elle ne s'éteignait plus et aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, elle ne démarre donc pas, par contre les phares s'allume, mais c'est tout, j'ai mis les pinces pour recharger la batterie pensant que ça venais de ça , mais sans résultats.
j'ai l'impression que ce faux contact c'est produit, depuis le changement d'une ampoule
Qu'en pensez vous
merci à tous
Edité par picmin le Lun 02 Nov 09 à 18:59 (2 fois)
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie elle est kapute Clin d'oeil ;)
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai mis en charge avec les pinces pendant au moins 15 mn, de plus les phares s'allument bien et la moteur s'enclenche
307-xsi
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
la bsi si ta batteri et faible il va deconné c'est sur Clin d'oeil ;) 15minute ne lui suffira pas Clin d'oeil ;)
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon, je pensais qu'avec les pinces, même une batterie totalement déchargé, on pouvais démarré la voiture
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
et si elle ne prend plus la charge...
307-xsi
la bsi n'est pas la voiture, donc une batteri faible tu peux demarré mais le BSI va deconné Clin d'oeil ;) fait des recherches tu verras c'est connu Clin d'oeil ;)
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
désole, je suis novice la dedans, c'est quoi une BSI, ça a pu l'endommager?
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
non aucune risque d'endommager le bsi (boitier de servitude intelligent): le cerveau et les neurones de ta voiture.
Tu as juste a changer ta batterie et tout redeviendra normal Clin d'oeil ;)
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos réponses rapides, par contre concernant les faux contacts décrit sur mon 1° poste, pensez vous qu'il puisse y avoir un rapport avec la batterie
merci à tous
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas des faux contacts, justes les symptômes d'une batterie a plat Hiiiiii :)
picmin
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok merci
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
et oui le signe d'une batterie a plat , ce qui ne veut pas dire qu'elle ne demarre pas mais elle ne se recharge pas
sinon ton alternateur qui ne charge plus mais je pense plus a ta batterie
picmin
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je reviens sur mon problème car j’ai l’impression que le garage veut me faire changer une pièce qui risque de ne pas être la cause de mon souci.
Les Symptômes :
Lumière du plafonnier qui s’allume toute seule et qui reste allumée, obligé d’enlever l’ampoule, klaxon tout seule, fermeture des portes centralisées aléatoires, voyant frein tableau de bord qui s’allume de temps en temps ainsi que ceinture.
Hier matin, on a retrouvé la voiture avec le plafonnier arrière allumé les phares s’allument lorsque je met le contact, mais aucun voyant au tableau de bord,le plafonnier s’allume également le moteur s’enclenche mais ne démarre pas.
et plus aucun voyant au tableau de bord, plus de clignotants non plus, ni de centralisation des portes.
J’ai contacté PEUGEOT pour un RDV, il m’a certifié que si les phares et le plafonnier s’allumé et que le moteur s’enclenche, il et certain que cela ne vienne pas de la batterie, il penserait plus au calculateur, avant de l’emmener j’aimerais avoir votre avis, sachant qu’un calculateur coutre très cher.
J’ai vu sur un forum une piste qui pourrait être intéressante, une personne a eu les mêmes symptômes avec sa voiture, et il s’agissait d’une défaillance du bouton d’arrêt d’alimentation en cas d’accident, il a juste réenclenché et plus de souci qu’en pensez-vous
Merci à tous
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a un colège de te preter ca baterie tu sera vite réglé...
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas bete
Laughing
- mentions légales
