Passage en mode dégradé suite à panne batterie .
drake
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 16:36    Sujet du message: Passage en mode dégradé suite à panne batterie . Répondre en citant
Bonjour , j'aurais besoin de vos lumières pour dépanner ma 307 hdi 110 XS
, je suis tombé en panne de batterie , suite a cela voiture m'affiche des messages d'erreurs "anomalie anti-pollution" "ESP / ASR desactivé" , le moteur fonctionne en mode dégradé a moins de 1000 tours/min , la pédale d'accélérateur est inopérante .
J'ai démonté la batterie , celle ci était complétement sulfatée et je l'ai remplacée par une neuve .
Mais bien entendu la voiture reste en mode dégradé .
N'y aurait t il pas quelque chose a tenter pour sortir de ce mode ?
merci d'avance .
Sherkan
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye la procédure décrite dans ce sujet pour réinitialiser ton calculateur :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
drake
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup , je vais tester ça !
drake
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer ça ne change rien , y a t il autre chose a tenter sachant que je suis loin de tout garage et que je suis tout a fait certains que le problème est uniquement "logiciel". ?
NSYNC+
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
es que le temoin moteur est afficher sur ton tableau de bord?
vive Forum Peugeot 307
drake
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui il s'allume quand je met le contact et ça beep plusieurs fois.
En fait pour la petite histoire je fais du modélisme et j'ai fait l'erreur de recharger un accus de ma voiture radio commandée sur la batterie de ma 307 ce que tout le monde fait en général sans aucun problème et c'est la que la batterie s'est vidée .
A la suite de ça , j'ai pu redémarrer que très difficilement , le moteur du démarreur tournant au ralenti et c'est la que le moteur est passé en mode degradé.
J'ai par la suite constaté que ma batterie était naze complétement sulfatée , mais malgré son remplacement le mode dégradé est toujours la.
Edité par drake le Lun 02 Nov 09 à 20:24
Sherkan
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux que te conseiller de recommencer en augmentant les temps d'attente pour être "sûr". Genre 7 ou 8 minutes au lieu de 2 ou 3 minutes... Sinon je ne vois pas comment tu peux t'en sortir, à part en faisant intervenir Peugeot et son logiciel de diagnostic. Ton démarrage avec une batterie faible a sans doute généré un tas d'erreurs qu'il faut vider de la mémoire.
drake
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai du nouveau ...
Âpres une visite chez peugeot , le calculateur serait hors service , cout de la réparation 1000 euros Shocked
Vous connaissez les symptômes d'un calculateur grillé ?
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un calculo de quoi?
Sinon je pense plutôt au BSI..
Tu peux avoir comme symptôme un electronique complètement défaillant, mise en route des essuies glace auto, anti-démarrage qui ne s'enlève plus, ASR/ESP défaillant et j'en passe..
Par contre, c'est 450€ MO comprise pour le changement.. Tu peux essayer de le démonter tout seul et de mater mais bon, c'est étrange...
drake
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le calculateur moteur j'ai pas d'autre info .
J'ai toujours ces symptômes :
-voyant moteur allumé
-voyant esp allumé
-pédale d'accélérateur désactivé totalement
-moteur tournant au ralenti a 1000 tours/minutes
-message esp / asr désactivé
-message anomalie anti-pollution
drake
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un calculateur moteur d'occasion , mais j'imagine que je ne saurai pas le remplacer seul et qu'il faut l'initialiser avec la valise une fois monté , vous pouvez me confirmer ?
thanks
- mentions légales
