Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème réglage électrique phares avant, ça fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 08:23    Sujet du message: Problème réglage électrique phares avant, ça fonctionne plus Répondre en citant
Salut à tous
Tout d abord un petit coucou à tout le monde de la part d un vrai fantôme Crying or Very sad Confused
Plus trop le temps de venir parmi vous, et la 307 est un vrai chantier, donc je me fais discret... malgré moi... Laughing Laughing
J ai un petit (enfin GROS car très gênant) problème avec le réglage de phares électrique.
C est bien simple ça ne fonctionne plus du tout, et les phares éclaires vraiment très très bas (si ça éclaire 20m devant la voiture c est vraiment le max Embarassé.. Obligé d être quasi tout le temps en plein phare...
J ai vérifié les fusibles, j en avait un de 20A HS dans la boite à fusible moteur, mais ça fonctionne toujours pas... A noté que même le bouton de réglage de phares ne s allume pas... Evil or Very Mad
Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir, u regardé, je suis preneur Hiiiiii :)
Question toute bête, le faisceau de réglage de phares, est il le "même" que celui de l'autoradio ? C est la seule "bidouille" électrique que j ai fait, rallongé les câbles d'alimentation et HP du poste d origine pour pouvoir mettre le RD3 dans la boite à gants.
Merci à ceux qui pourront m aider Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben heu... quand tu allumes les feux, le rétro éclairage du réglage de seuil s'allume pas ?
ta commande soit elle est morte, soit le fil est coupé qqpart... et par défaut ptet que les moteurs se mettent au réglage "chargé à bloc" quand la molette est plus connectée ?
harry 44
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde dans ton cendrier si la petite lumière rouge s'allume quand tu met les veilleuses. si elle ne s'allume pas il faut que tu change l'ampoule et ton réglage de phare fonctionnera. C'est bizarre comme système mais ca fonctionne comme ça.
