clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 20:46 Sujet du message: Question de monte pneumatique pour l'hiver |
Salut salut, vala comme j y connai rien en pneu hiver, je vient poser ma question, mon popa voudrait mettre des pneu hiver sur sa 307 T6 1.6L 110 quand le temps sera venu, sachant qu il as des jantes equinoxe.
Je voudrais savoir si il peut monter une taille de pneu différente a l avant, des jantes toles en 15" pouces et garder ses jantes alu a l arrière en 16 ou doit il impérativement garder du 16 ?
Peut il mettre des jantes toles en 15/16 vu qu il y as ce fameux problème d'ecrou non adaptable entre jantes alu et toles ?
et enfin la taille de pneu hiver sera t il la meme ?
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 20:56 Sujet du message: |
bon finalement il change les 4 donc si j ai tout suivi il peut mettre du 15 en tole sauf qu il faut qu il change ses ecrous en meme temps ?
et euh c est quoi la dimension pour les pneu neige sinon en 15 ? missi
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 21:32 Sujet du message: |
missi jerem
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 21:35 Sujet du message: |
pas obligé de changer les écrous, ceux d'origine sur jantes alu sont polyvalente: alu/tole
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 21:45 Sujet du message: |
ah bah cool merci adam
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 21:48 Sujet du message: |
La rondelle sert pour la jante alu (si pas de rondelle pas de jante alu) et le cone pour jante tole:
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 22:01 Sujet du message: |
merci de cette précision
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 22:28 Sujet du message: |
J'aurai tendance a dire faux adam, les deux ecrou n'ont pas la même longueur je suis aller voir ce soir, car j'ai 7 jantes en tole de 307 avec tous les eccrous et comparé a ce des jantes ils sont plus court...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 22:32 Sujet du message: |
la taille n'est pas un soucis, ce sont des trous débouchant sur les disques, c'est l'épaulement de la tete de la vis qui compte
Les vis des jantes alu sont plus longue en théorie car il y'a 1cm a peu pres d'épaisseur d'alu avec que la tole il doit y'avoir 2/3 mm..
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 23:14 Sujet du message: |
au pire si ton papa veut se debarasser de ses équinoxes moi je suis preneur !!! lol
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 12:28 Sujet du message: |
euh non il les gardent, sont toujours au taquet ici c'est dingue
