Peugeot 307 - Voir le sujet - Où est ce filtre ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Où est ce filtre ??
pastille
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 12:09    Sujet du message: Où est ce filtre ?? Répondre en citant
bonjour a tous! Petit nouveau 307iste je voudrais faire une revision de type c sur un 1.4 hdi.
j'ai trouve pas mal d'infos concernant cela sur votre forum mais je ne parviens pas a trouver le filtre a gagoil!
si qqn peut m'aider!
je vais aussi faire la vidange apres l'achat du FH (un peu etonne)car il n'est pas a cartouche! je cherchais son emplaceùent j'ai bien une idee( un bouchon avec le couple de serrage indique dessus si qqn pourrais me confirmer cela ainsi que la contenance (4.3?)
merci a tous
Ps: je suis pas super fort en meca auto mais je suis mecanno moto de metier si je peux en aider qq uns!!
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une photo de ton moteur, cache en plastique retiré, ce serait plus simple à mon avis pour t'expliquer Clin d'oeil ;) Tu n'as pas la revue technique ?
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
En retirant le cache au dessus du moteur ( 4 clips ), tu vois une sorte de boite noire ronde avec 3 tuyaux qui va desss et un faisceau electrique. Je crois que sur le 1.4 hdi il faut remplacer le tout, c'est à dire que tu peux pas demonter la boite contenant le filtre à gazoil et juste remplacer le fitre ( à vérifier )
pastille
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses Hiiiiii :)
non je n'ai pas la revue, en fait j'essaie de suivre les tuyaux partants de le pompe de reamorçage mais ils fillent derriere le moteur, il me reste plus qu'a chercher Hiiiiii :)
c'est bien le boitier complet a changer, une trentaine d'euros sur oscaro.
en tout cas ce n'est pas comme sur les autres hdi plus puissants.
merci en tout cas!
FH?capacité d'huile?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée. Sur le 2.0 hdi 90 et 110, il y a 4,5 litre d'huile, donc pour le 1.4 ça doit être un peu moins.
