Peugeot 307 - Voir le sujet - panne subite 307 SW 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 08:43    Sujet du message: panne subite 307 SW 1.6 HDI Répondre en citant
bonjour tout le monde,
hier j'ai voulu démarrer ma 307 SW 1.6 HDI mais oh surprise...des bips sonores, les essuie-glaces avant qui fonctionnent tous seuls par saccade, la fermeture centralisée qui fait des siennes en fermant et réouvrant constamment, les aiguilles des cadrans compteur qui vibrent....y a t-il un esprit dans ma titine.
bref, j'ai débranché la batterie afin d'arrêter tout ça depuis hier soir et l'ai rebranchée ce matin afin de voir si tout était revenu dans l'ordre....sait-on jamais, le calculateur aurait pu se réinitialiser....mais non.
ah oui, de temps à autre un message sur l'écran de la console "airbag ou ceinture prétentionneur défaillant".
voilà, si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait super sympa.
sans voiture avec une femme 2 gosses et moi en vacances....vous voyez le tableau.
merci de votre réponse.
salutations,
Neoprene
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
tension mesurée aux bornes de la batterie ?
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
12.5
presay
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie a + de 4 ans Confused essaies les pinces sur une autre voiture.... Hum... ?
Neoprene
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
lulutte a écrit :
12.5
la tension reste constante même contact mis Question
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
la tension a chuté à environ 8 contact mis, elle varie même, et les voyants au tableau de bord ne sont pas toujours allumés.
lulutte
la voiture est de septembre 2006.
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
contact mis ça doit rester >12
changes ta batterie
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de la démarrer avec des câbles....si ça fonctionne alors je pourrai conclure qu'il faut changer la batterie, n'est-ce-pas????
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait.
et pour verifier que ton alternateur charge bien ; moteur tournant tu dois être à 14.4v
Neoprene
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
marrant
j'ai eu pléthore de pijo de fonction neuves, & pas une seule ne dépassait les 14V aux bornes de la batterie (même à 4000 rpm)
surement le hasard Embarassé..
sinon... avant de changer une batterie, faut déjà commencer par la recharger, pour être bien sur qu'elle ne tienne plus la charge Cool
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réussi à démarrer la 307 avec des câbles....la tension mesurée moteur en marche est de 14....je l'ai laissée tourner 15 mn est puis l'ai arrêtée....résultat le problème initial réapparaît.....donc j'imagine qu'il faille que soit je recharge la batterie soit je la change?????....pourtant jamais eu de problème au démarrage avant cet incident!!!
presay
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
si elle demarre aux cables, ben, c'est la batterie....tu peus la recharger, mais bon Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
ba si tu l'a laissé 15 min, tu aurais put au moins redémarrer sans les câbles, si ca n'a pas était le cas il faut changé la batterie Clin d'oeil ;)
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon...elle ne redémarre plus avec les câbles mais persiste dans l'anomalie...pourtant je mesure la batterie contact coupé à 12.5V!!!!
j'arrive pas à comprendre.
même qu'elle m'affiche un nouveau message....système freinage défaillant.
je crois qu'elle va tous me les faire.
ne serait-ce pas un problème électronique????
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
si si, c'est un problème de .... batterie Monsieur VERT ...
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question....une batterie nase peut-elle afficher 12.5V?????
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
si elle passe à 8V quand tu met le contact ; oui.
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour finir....pourquoi ne redémarre t-elle pas comme la première fois avec les câbles????
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'elle est vraiment vide, j'ai laissé le freelander 4 mois (oublié de débranché la batterie), on est revenu, impossible de la faire démarrer, avec ou sans cables, il a fallu l'emmener a charger et c'etait limite...
change ta batterie Clin d'oeil ;)
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi,elle tourne tous les jours et pour une batterie à plat qui délivre 12.5V ça me paraît bizarre!!!
presay
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
t'as beau avoir du 12volts ,si ya pas l'amperage ,ya pas l'amperage...c est l'autre batterie qui a fournie la patate....
si tu as peur de racheter une batterie ,essaies en te faisant preter une batterie qui correspond..... Wink
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui signifie qu'une batterie avec une tension de 12.5V peut être naze si elle ne délivre aucun ampérage.
peut-on mesurer l'ampérage d'une batterie???
merci de votre patience.
presay
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, sur une voiture ,je ne sais pas.... Il faut surement que le moteur tourne..
en tout cas, l'amperemetre doit etre branché en serie ,sinon.... Wouuuuuuw ! faudrait l'avis d'un elec auto...
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
trouve un densimetre ( "pèse acide" ) et verifie chaque élément. t'en aura au moins 1 d'HS.
lulutte
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer avec une autre batterie et vous tiens au "courant"....sans faire de jeu de mot.
merci à tous pour votre aide.
