Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème APF-D101PS et Alpine CDA9883 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 13:26    Sujet du message: Problème APF-D101PS et Alpine CDA9883 Répondre en citant
C'est moi celui qui avait des problèmes avec son autoradio Clarion qui bouffait la batterie. Laughing
Là, j'ai acheté un autoradio Alpine CDA 9883 gérant l'affichage déporté et les commandes au volant. J'ai aussi acquis l'interface qui va bien puisqu'il s'agit de la APF-D101PS (j'ai une phase 2).
J'ai tout branché comme il fallait je pense mais l'autoradio ne veut pas s'allumer.
Le seul signe de vie est lorsque je branche l'interface à la grosse prise Peugeot: Celà génère l'allumage de l'affichage déporté pendant 1seconde (le temps d'afficher 104.7 et de s'éteindre).
J'en conclue donc que l'affichage déporté fonctionne donc. Mais impossible de démarrer l'autoradio, j'ai pourtant tout bien branché....
Voyez vous une chose que j'aurais pu oublier? Crying or Very sad
J'ai vraiment pas de chance avec les autoradios Sad
Doomulation
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur éteint ou allumé, le problème reste le même?
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, même problème, avec ou sans contact.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
remets l'ancien autoradio
mets le contact
allume le
mets le son environ à moitié
coupe le contact
démonte l'autoradio
mets le nouveau
met le contact
dis nous si tu peux l'allumer
ps: pense au fusible aussi
freijojo
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il parle de l'ancien c'est celui d'origine pas ton ancien...
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon.... Ca marche. Mais j'ai toujours le problème des stations non mémorisées et l'afficharge déporté ne fonctionne pas.
Le problème vient des fils jaune et rouges qu'il faut inverser. Seulement cela ne marche que lorsque je branche le rouge et le jaune sur le rouge (j'ai deux prises rouges).
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas d'affichage deporter normalement avec le 9883... a moins que tu parles du 9884 sinon t'as bien brancher le fil bleu de l'interface et la prise jack?
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
le jaune c'est le 12APC faut et le rouge le +12 permanent faut que t'es du jus sur le rouge de l'autoradio en permanent prend un voltmetre et regarde
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
SI si le 9883 a l'affichage déporté.
Tu peux expliquer ce que tu dis plus haut de manière à ce que je comprenne? lol
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets un voltmetre entre le rouge et le noir sur la prise de la voiture, sans clé sans rien, tu regardes qu'il ya bien un12V qui passe, si c'est le cas c'est le +12V permanent (c'est le fil qui te permet de garder en memoire tes stations) sinon ya la methode essai: d'abord rouge sur rouge, jaune sur jaune; apres rouge sur jaune, jaune sur rouge; et si ça marche pas c'est qu'il ya un bleme sur la 307 j'ai jamais eu de soucis.
freijojo
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
normalement l'interface corrige le problème donc jaune sur jaune et rouge sur rouge mais comme toi ta pas de cul avec les interfaces... Confused
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis maudiiiiiiiiiiiit.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, je comprends pas là....
Faut que je chope un voltmetre.
Au cas où, il y aurait pas une bonne ame dans le 86, le 79 ou le 31 pour m'aider?
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ton autoradio est neuf? l'interface est neuve?
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
dans le 03 je peux essayé de voir...
a mon avis sur ce genre de changement, il faut absolument tout retirer sur la prise d'alimentation et ne laisse que le jaune, rouge et la masse..., les fils du can bus foutent toujours la merdouille, mais dans ton cas, le soucis est que tu ne peut pas le faire sans ca tu n'aurais plus l'affichage si les commande au volant...
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
apres si c'est pas du neuf ça se trouve ya qq chose de peter...
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'interface est neuve, l'autoradio non mais il est en très bon état...
A la limite, l'affichage,c'est pas trop grave. Mais la mémorisation des stations, c'est indispensable!
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
qui te dit qu'il a pas pris un coup? :/ et que ya qq chose qui s'est déssouder... s'il est encore sous garanti amene le a reparer
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il est plus sous garanti depuis juillet. poissard jusqu'au bout.
freijojo
na c'est un problème d'alim.
rammstein57
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est bizar que le rd4 fonctionne bien, que nous (romslam88 et moi entre autre) avions un 9886 avec la meme interface et que tout marcher nickel... il peut toujours verif' le 12V permanent, apres s'il y est, c'est l'autoradio qui merdouille...
le fil bleu de l'interface est bien brancher?
kozeidon
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Euuuuh non. Mais faut le brancher où ?
Enfin, tu parles du fil de l'antenne?
freijojo
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le 9883 c'est une ancienne gamme... Ne pas confondre avec les derniers 9882/4/6/7 . Ce qui s'applique a la gamme actuel n'est pas forcément le cas sur les anciennes.
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi sert ce fil bleu? (c'est pas celui de l'antenne). Il sort de l'interface.
J'ai aussi trois fils qui sortent de mon autoradio et qui ne servent pas
Voir p41 du shéma : http://www.restricted.alpine-electronics.co.uk/support/ownersdatabase/CDA-9887R/OM_CDA-9887R_FR.pdf
Il s'agit des fils 33 34 35. Je dois en brancher un sur le fil bleu?
On va y arriver.
Laughing
freijojo
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Baas sur ton interface il faut que tu lui branche le remote à savoir un fil bleu et blanc qui sort de ton autoradio avec une cosse ronde (a moi que l'ancien proprio est couper pour sucré)
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ce bordel LOL, j'avais pas autant de fil sur le 9886 pour l'interface, pis normalement il recup' les infos grace au connecteur fakra de l'interface, normalement ya juste a brancher le bleu sur un 12V APC pour alimenter le boitier quand ya le contact
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça se trouve sur les anciennes versions comme le 9883 c'est pas la meme interface non plus...
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si,c'est la même interface.
Le remote, il sert à quoi?
freijojo
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
a allumé ton interface ou t'est ampli ou les deux!
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, ça doit être pour ça que j'ai pas l'affichage déporté.
Les commandes au volant fonctionnent très bien par contre.
kozeidon
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, en regardant de plus près, il y avait bien un défaut de fabrication sur mon interface. Le fil jaune était à la place du fil orange. Merci Alpine. Rolling Eyes
Problème de mémorisation des stations réglé.
Mais mon affichage déporté ne fonctionne toujours pas... Il me reste un fil rouge dispo (male), 2 prises remote (male), une prise terre remote (femelle), une prise bleu (male).
