Peugeot 307 - Voir le sujet - allumage auto des feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylv1
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 20:41    Sujet du message: allumage auto des feux Répondre en citant
bonsoir,
sur ma 307SW pack de 2003, j'ai la notion "auto" d'inscrite sur le comodo de gauche ( celui des feux)
ayant les essuis glaces auto, je déduis ( a tord..?) que j'ai egalement l'allumage automatique des feux..??
n'ayant pas la notice du véhicule, j'aimerai en etre sur..
qq peut t'il m'aider? si oui comment faire pour activer la fonction...
et au passage peut t'on verrouiller les portes automatiquement ?
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Met ta clé de contact au 1er cran, appuie environ 5 secondes sur ce bouton auto, et ton odb devrait t'indiquer "eclairage automatique active". Wink
Pour la fermeture des portes auto, appuie environ 5 secondes sur le bouton du tdb de vérouillage et voit si quelque chose se passe. L'action est présente sur les 307 d'après 08-2004 je crois (a confirmer)
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, toutes les notices des véhicules sont consultables sur le service box.
Dan
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'aimerai savoir comment accéder à ce service box
Merci d'avance
Dialho
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://public.servicebox.peugeot.com/
Il faut t'abonner, mais c'est gratuit.
Une fois entré tu peux taper ton numéro de VIN en haut à gauche pour filtrer les différentes recherche en fonction de ton véhicule, ou le laisser vierge si tu veux pouvoir consulter les infos concernant toutes les Peugeot.
(note: l'onglet "services abonnés" est réservé aux garagistes).
GyVeR
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous, j'ai un peti souci. Ma 307 date de 2006, ça devrè ètre normalemen une version CAN. J'ai constaté que je n'avai aucun mode "auto" sur mon commode de phare/clignotan. Pour activer l'allumage auto des feux, il faut que je fasse la manip à partir de l'ordinateur de bord, mais ça ne fonctionne pas. L'allumage auto est activé, mais les feux ne s'allument pas dans le noir. Quelqu'un aurai-t-il connu le mème problème et si oui quels ont les solutions pour activer l'allumage auto ?
Merci d'avance
garde la pèche !!
Dialho
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... tu n'etais pas bien sur ton propre sujet où pas mal de monde à commencé à te repondre déja ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21611
GyVeR
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
si J'y était bien, mais par expérience je sais que quand tu as besoin d'aide ou que tu cherche quelque chose, faut pas hésité à te montrer curieux et à chercher un peu partou... d'ou ma présence ici aussi...
Et ce n'est pas pour autan que mon problème trouve des solutions. Donc je continu de demander un peu partout.
garde la pèche !!
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, pour ceux qui comme moi n'ont pas l'allumage auto d'origine, il existe un kit chez valeo, le light on & off
ouaich
MessagePosté le: Mar 14 Juil 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ce n'est pas compatible avec les peugeot et citroen après 2002 ?
Avis des experts ?
Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
