Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feux à led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème feux à led
jems
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 20:42    Sujet du message: Problème feux à led Répondre en citant
bonsoir
Voila mon problème se soir j'ai allumé mes feux de position normal et je me suis aperçus que le feux arrière gauche ne s'allume plus il s'allume que quand j'ai le pied sur le frein sinon clignotant tous le reste marche dans le feux c'est des feux a led alors je me demander si il est possible de changer de led et si oui comment enfin bref si quelqu’un peut m'éclairé je vous remet une photo des feux pour infos ceux que vous voyez allume sur la photos celui de gauche ne s'allume plus
jej307
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ça ne doit pas venir des leds, car normalement les feus de veilleuses et les stop sont sur la meme leds, donc c'est que tes leds fonctionne, il faut peut etre verifier si tu as pas un fusible de grillé ou tes branchement au niveau de ton feux, mais pour moi cela ne vient pas des leds.
jems
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
bein je vais verifie tous sa en tous cas merci de ta reponce jej307
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
a tous les coup sa vient de la broche d'origine a celle du du feux sa fait pas bien contact et en faite la broche d'origine a pousser la broche des feux et ne fait pas contact il faut que tu repousse avec petit tourne vis
