Julien33 307 Addicted
Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages : 56 Localisation : Bordeaux
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 14:12 Sujet du message: Mes phares s'allument tout seuls !! |
J'ai un petit problème depuis quelques temps, mes feux de croisement s'allument tout seuls à certains moments sans raison!
J'ai l'allumage auto des feux mais je ne m'en sers jamais. j'ai essayé de l'activer voir si ca changeait quelque chose, mais non.
Ce qui est bizarre c'est qu'en éfleurant le comodo, ils s'éteignent et 30 secondes après il se rallument!
Des fois ça le fait pas et des fois ca n'arrête pas!
Si vous avez des idées d'où ca peut venir, je suis preneur!
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 14:51 Sujet du message: |
à mon avis Com2000
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 15:36 Sujet du message: |
Oui, la réponse est dans la question : "en éfleurant le comodo, etc.."
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 17:29 Sujet du message: |
C'est quoi le Com2000? C'est la "valise"?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 18:11 Sujet du message: |
non com2000 c'est tout le systeme ou sont les commodo et tout,
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 20:09 Sujet du message: |
Ah ok.
Ca se présente comment?
Il faut le passer à la valise ou le remplacer?
Encore merci
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 20:11 Sujet du message: |
est ce que ton clignotant fait aussi des siennes du genre il revient trop loin pour passer au coté opposer en fin de virage ? Si oui alors pas la peine de chercher plus loin il faut changer le com2000
higgins91 307 Hors Catégorie
Miriantir Curieux
Inscrit le: 22 Oct 2008 Messages : 11 Localisation : Senegal
Posté le: Dim 14 Juin 09 à 12:52 Sujet du message: |
J'ai le même problème, l'allumage des feux se fait lorsque l'on touche le bout du comodo de phares. Je met donc les clignotants en touchant uniquement la base du comodo.
Cela provient probablement d'un faux contact sur la bague de commande des phares du comodo et non pas d'un bug éléctronique.
Remplacer complêtement le COM2000 chez concessionnaire me reviendrait un peu cher donc j'ai acheté il y a quelque temps un comodo sur le forum mais je n'ai toujours pas pris le temps de le monter pour voir si cela solutionne le problème (démontage volant -> démontage COM2000 -> remplacement comodo -> remontage -> PPS pour recalibrage position centrale volant).
