Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 12:30 Sujet du message: Re: Branchement led sur arrivée éléctrique prise allume ciga |
| Nonobest a écrit : | Bonjour, comme certains ont du le lire dans la partie "tuning", je compte installer sur ma 307 des leds style audi R8.
Pour ce faire, on m'a conseillé de les relier à l'arrivée 12V de la prise allume cigare.
Cet après midi, j'ai démonté toute ma console centrale jusqu'à arriver sous ma prise allume cigare.
J'ai donc aperçu que sous cette prise, il y à 3 fils:
1 Violet ==> arrivée 12 V
1 Jaune et vert ==> fil de terre
1 brun ==> ???
Donc j'aurais deux questions, est ce bien sur le fil violet que je dois me repiquer ? (a quoi sert le brun ?)
Et deuxième question, par où passent les fils pour passer de l'habitacle au moteur (aux phares)?
Ou alors par où puis je passer mes câbles pour alimenter mes leds installés sous les phares avant grâce a l'arrivée de ma prise allume cigare ?
(ci dessous, une photo de ce qui se trouve sous la prise allume cigare.)
Si quelqu'un s'y connait, se serait vraiment sympa une réponse rapide, car je souhaiterais installer ceci demain dimanche.
Merci.
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 14:44 Sujet du message: |
salut, avec un multimetre tu peut vérifier lequel des fils apporte le 12V (le violet selon toi). Il te suffit de prendre ce cable 12 v et les brancher au + de tes cables leds. Pour le - tu le raccorde à une masse de la carcasse de ta voiture. (il y en a plusieurs dans le compartiment moteur).
en ce qui concerne le passage des cables , je peut pas t'aider!
a+
Posté le: Dim 07 Juin 09 à 12:31 Sujet du message: |
Ok, merci, je voulais confirmation.
Quelqu'un sait comment passer les câbles ?
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
marsho94 307 Addicted
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 19:57 Sujet du message: |
Salut. Pour la photo il faudra attendre que je redemonte tout.
Mais si je ne m'abuse, l'arrivée electrique passe sous le volant puis dans la console centrale derrière autoradio, puis dans la console centrale près du frein a main et jusqu'à l'allume cigare.
Posté le: Sam 13 Juin 09 à 15:02 Sujet du message: |
Deja merci beaucoup d'avoir fait ça, c'est super cool! Je vais voir ça et je te dirais.
Quand à toi tu en est ou pour tes leds types audi ?
