guillaume307 307 Addicted
Posté le: Dim 10 Mai 09 à 21:27 Sujet du message: pbm éclairage de plaque |
voila je reviens de chez Mr.Peugeot, pour changement de roulement, et le technicien m'a dit qu'une ampoule d'éclairage de plaque ne fonctionnait pas, il me l'a donc changé mais ce n'est pas ça... bien sur il m'a facturé l'ampoule mais ne m'en a pas dis plus concernant "la panne" sympa!
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous aviez déjà eu ce pbm?? est ce que ça pourrait venir d'un fusible (franchement j'y crois pas qu'il y est un fusible juste pour un coté d'éclairage de plaque mais bon je suis pas expert alors!) A part ça tout fonctionne correctement, donc merci d'avance pour le cou de main...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 10 Mai 09 à 21:32 Sujet du message: |
j'ai pas compris, tu as un coté qui marche mais pas l'autre meme si l'ampoule a était changée ?
si c'est ca c'est que la cose est mal branchée ou le cable sectionné derrière le parcechoc.
Guigui91 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 87 Localisation : Essonne
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 21:48 Sujet du message: |
Slt ,
Moi aussi j'ai le même problème, une ampoule de la plaque est grillée. Du coup, j'en ai profité pour acheter des leds chez BlueCar et là, au lieu d'avoir une luminosité normale, elles n'éclairent que très légèrement.
J'ai donc remis les ampoules normales et la lumière ne fonctionne toujours pas même avec une ampoule neuve. J'ai testé le connecteur il n'y a que 3 volts sur chacun des connecteurs. Quelqu'un saurait il d'où cela peut venir?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 10:16 Sujet du message: |
avec des leds c'est a cause du multiplexage, il faut mettre une résistance pour leds 12v entre le + et le - .
Apres, que 3v ca parait suspect.
Posté le: Dim 17 Mai 09 à 09:57 Sujet du message: |
oui, je sais pour la resistance mais j'ai pris les leds chez LedPerf.com deja equipe de leds:
Led T10 diffusion blanche 12V Type 2 (w5w)
[LEDT10WH2]
Led blanche haute diffusion sur support T10 avec résistance intégrée 12v (W5W)
Donc normalement c'est bon mais elles ne s'allume pas plus que les leds du plafonnier quand celi ci est eteind (legere luminecence).
Quelqu'un aurait il le schema du cablage des lumiere de plaque?
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Dim 17 Mai 09 à 19:03 Sujet du message: |
Merci pour le cablage, je vous tiens au courant.
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 08:10 Sujet du message: |
d'apres le shéma de cablage, il dervait y avoir 3 V pour l'alimentation de l'éclairage plaque.
pour info, j'ai également mis des leds W5W avec resistance intégré (de chez tuning xenon) et elles fonctionnement nikel.
Si elles restent allumés legerement quand elles supposés coupé, rajoute une resistance plus importante entre le + et - (il y a 2 trous prévus).
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 18:06 Sujet du message: |
Slt verifie si en changeant l'ampoule ils ne t'on pas ecarter les pattes qui servent aussi de connecteur.
Moi a parament c'etais le cas. je les ai resserer et sa refonctionne, pas contre j'ai pas compri pourquoi j'avais 3 volt lotre fois.
