stf4 307 Addicted
Inscrit le: 13 Aoû 2006 Messages : 45 Localisation : STRASBOURG
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 10:03 Sujet du message: help : probleme avec les liseuses avants |
bonjour,
je crois que j'ai fait une bétise je voulais connecter sur les fils + et - des liseuse du plafonnier sur un chargeur type allume cigare !
le probleme sa ne marche pas et en plus je n'ai plus de liseuse qui fonctionne ni d'eclairage dans la boite a gants parcontre le plafonnier avant et arriere fonctionne ::
dans la doc on dis qu'il ya un fublible pour l'ensemble des plafonniers y compris les liseuses et la boite a gant : a pres verif il est bon !
alors que ce passe t'il
qui peut m'aider a résoudre ce probleme ?
merci d'avance :
_________________ XS HDI 136CV boite 6
5 portes - GPS Go 910
Gromit 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages : 225 Localisation : Toulouse
stf4 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 11:11 Sujet du message: re |
Gromit : merci de ta reponse , mais il est ok verifeier au testeur , d'ailleurs si il etait hs , j'aurais plus de plafonnier :
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 13:53 Sujet du message: |
Change les ampoules ou test l’arrivée du JUS aux liseuses
bon courage
fafam31 Invité
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 15:38 Sujet du message: |
Salut
Ouais fusible 10 ou 13 de mémoire. Il commande les 2 petites ampoules du plafonnier, la boite a gant et la prise 12V avant.
Peut etre qu'il y a un fusible dans le compartiment moteur. Je ne sais pas
stf4 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 15:55 Sujet du message: |
merci fafam31 , t'aurais pas un infos sur car sur mon bouquin de mise en service il a marquer fusible 7 mais il est ok :
tu pourrais verifier tes infos ?
SPITIRE13 pas du tout de jus ;
pas de liseuse , pas de lumiere boite a gants ni dans les mirroir de courtoisie :
voila merci de votre aides a tous
fafam31 Invité
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 18:18 Sujet du message: |
Ah alors c'est peut etre le 7. Je me souviens plus trop, il est sur la droite, il est petit et jaune me semble.
Je vais jetter un oeil, j'avais claqué plusieurs fois le miens.
stf4 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 20:43 Sujet du message: re |
merci fafam31 j'attends ta confirmation !
merci de ton aide
fafam31 Invité
stf4 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Nov 06 à 07:17 Sujet du message: |
merci fafam31 mais cela n'arange pas mon probleme ,
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Nov 06 à 12:14 Sujet du message: |
Il y a d'autres choses qui ne marchent pas? Il y a peut etre un fusible en amont
stf4 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Nov 06 à 16:52 Sujet du message: re |
voila les choses qui ne marche plus :
lumiere sur les mirroirs de courtoisie (pare soleil)
lumiere dans la boite a gant
lumiere au plafonnier (les deux petites)
cela doit etre brancher sur le meme fusible mais lequel ?
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Nov 06 à 17:01 Sujet du message: |
Ca correspond exactement au fusible 7. Tu es sur qu'il marche?
Normalement il commande aussi la prise 12V avant. Elle marche?
stf4 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Nov 06 à 06:13 Sujet du message: |
j'ai tester le fusible 7 au testeur et il fonctionne je vais verifier l'allume cigare aujourd'hui
bizzare que les plafonnier centraux avant et arriere fonctionne aussi ! ne sont t il pas eux aussi sur le fusible 7 ?
fafam31 Invité
chrisorder Curieux
Posté le: Mer 18 Fév 09 à 17:22 Sujet du message: |
Je relance le sujet car j'ai le même problème. Donc voilà, si quelqu'un a la solution, faites moi signe.
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 14:18 Sujet du message: |
BONSOIR
Pour moi c'est le fusible 9
As tu changé ou touché ton autoradio ces derniers temps ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 16:25 Sujet du message: |
c'est le 7, c'est un 5 ampères, et bisarement quand j'avais le plafonnier t5, tout ne marchais plus quand le fuse avais sauté, et avec le 308 les liseuses ne marchent plus mais les centraux marchent toujours...
fuse de 5A: marron ou jaune...
Slalom 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 23:47 Sujet du message: |
Bonjour, moi c'est les plafonnier centraux avant et arriere qui ne fonctionne plus, quelqu'un pourrai me dire quel est le fusible à changer? tout le reste marche.
Merci de votre aide
chrisorder Curieux
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 07:49 Sujet du message: |
Effectivement j'ai ajouté un autoradio sous celui d'origine.
Posté le: Mer 25 Mar 09 à 00:21 Sujet du message: |
up
