psyko 307 Addicted
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 22:20 Sujet du message: |
tu as des 16.5 à l'avant et 13 a l arrière.tu dois enlever les panneaux de porte pour avoir accès au hp. la dernière question je sais pas .
psyko 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 11:14 Sujet du message: hp |
merci pour ces infos sa m'a beaucoup aidé
si d'autres savent si s'est cablé vous pouvez toujours m'aidé ^^
a bientot
JB_95 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Nov 2008 Messages : 167 Localisation : Osny 95
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Lun 18 Mai 09 à 23:04 Sujet du message: |
Pour acceder aux hautparleurs avant et arriere il faut démonter les garnitures de portes (3 visses torx et des clips plastique).
a+
Doomulation 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 20:07 Sujet du message: |
Doomulation a écrit : | Si tu alimentes tes HP avec un autoradio, celui d'origine ou un autre, et qu'il n'y à pas d'amplification autre, le câblage d'origine suffira. |
je suis pas d'accord avec toi. les cables de HP d'origine ne sont vraiment pas de bonne qualité est trop fin.
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 22:35 Sujet du message: |
c est pas l amplification anémique du poste d origine qui va faire fondre le cablage d origine lol
un recablage ne s impose que si on adjoins un amplification + musclé.
bauvaisis 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 23:03 Sujet du message: |
tous depend ce que tu ajoutes en KE.mais un bon cablage + goudronage + cale feront que du bon resultat.c'est mon avis est ça n engage que moi , hein....Mais dans n importe qu'elle installation on te le dira toujours.
tit3uf 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 23:10 Sujet du message: |
ta remarque est juste mais dans le cas d un simple changement HP cela n apportera rien a changer le cablage.
Avec les forces en présence tu n entendra aucune différence entre un pov cable oem pigeot et un 4² 99.99999% ofc enrichie àl 'uranium breton ^^
faut bien l avouer on se trouche trop la stouquette vis a vis du cablage parfois.
tit3uf 307 d'Or
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 09:34 Sujet du message: |
Ce sont des chiffres sur papier, pour appâter le client, autrement dit du touchage de roubignoles.
Un autoradio, rien que par les contraintes de taille et de dissipation thermique, même si il affiche 4x50rms, n'en fait jamais plus de 4x20w réèl...
D'ailleurs si ton autoradio fesait vraiment 4x50w, le câblage d'alimentation d'origine, aussi fin que celui des HP, ne tiendrait pas le coup deux secondes.
Un chiffrage en watt ne veut absolument rien dire, tout cela dépend de comment les mesures sont prises, et elles varient d'un constructeur à un autre
Il peut y avoir une petite différence, mais rien de sèvèrement burné qui nécessiterait un changement de câblage HP à mon sens.
bauvaisis 307 d'Or
bauvaisis 307 d'Or
