seb77 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2009 Messages : 81 Localisation : Seine-et-Marne - 77
CHARDINProduction 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 21:18 Sujet du message: Re: Peindre les baguettes de pare-chocs et de portière ? |
| seb77 a écrit : | Bonjour !
J’aimerai savoir qu’elles sont les étapes pour peindre les baguettes de pare-chocs et de portière ?
Bien Poncer au 600 à l'eau jusqu'à ce que la surface soit lisse,
mettre un petit coup de 800 à l'eau pour affiner,
mettre 2 voiles d'accroche plastique,
Peindre dans la foulée (2 couches mouillée + 1 voile),
et vernir!
seb77 307 Addicted
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 14:52 Sujet du message: |
Il faut dégraisser les pièces à peindre.
Ensuite dépolir avec du scocth brise vert.
Ne pas poncer avec un abrasif à sec ou à l'eau.
Sous peine de défoncer la couche superficielle du support et créer ainsi des problèmes d'adhérence.
C'est la grose erreur souvent commise
Dégraisser une nouvelle fois.
Appliqué un primer plastic bi-composant (avec durcisseur) selon les prescription du fabricant.
Les primplast en aérosol ou bidon, ne sont indiqué que pour les coques de rétro et encore...
Poncé le primer ou pratiqué la méthode mouillé sur mouillé.
Dégraisser, appliqué deux couches de bases hydrodiluable à la teinte.
Une fois sèche, nettoyage et dégraissage.
Application d'un vernis bi-composant selon les prescription du fabricant.
C'est plus cher, mais mieux fini et cette méthode garantie un résultat résistant et durable à long terme.
seb77 307 Addicted
seb77 307 Addicted
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Mer 15 Juil 09 à 17:07 Sujet du message: |
superbe travail je pense aussi a le faire mais sur une peinture nacrée mais je sais pas si cela vas se voir d'ou mon hesitation
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Mer 15 Juil 09 à 20:17 Sujet du message: |
Nikel, ça rend bien
romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
Posté le: Mer 15 Juil 09 à 21:24 Sujet du message: |
pas mal
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Jeu 16 Juil 09 à 08:39 Sujet du message: |
Il manque plus que les rétros, la poignée de coffre, et les 2 poignées de portières et après ça sera nickel
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Bender33 307 de Diamant
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 21:54 Sujet du message: |
beau travail , très propre! j'hésitait à me le faire moi meme , mais je pense me lancer egalement!
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 07:31 Sujet du message: pack look |
ben pour que cela tiens bien sur le plastique il faut mettre un accrocheur moi c'était assez epais comme pour les carrelages est de couleur chair moi le carrossier a mis cela le rendu est comme a l'origine.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 08:41 Sujet du message: |
non avec du polytrol, white spirit ou autre du style,
degraissant auchan il degraisse même pas mes casserole
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:36 Sujet du message: |
Vous vous compliquez bien la vie
Pour dégraisser, si tu n'as pas du dégraissant de carrosserie, l'idéal c'est du vinaigre blanc, on en utilise même en carrosserie lorsque le dégraissant normal n'est pas assez puissant (sur une voiture pleine de silicone par exemple).
Pour obtenir un plastique aussi lisse que la carrosserie :
| chardinproduction a écrit : | Bien Poncer au 600 à l'eau jusqu'à ce que la surface soit lisse,
et vernir!  |
Sinon, les grains du plastique, aussi fins soient-ils ressortiront toujours un peu (à moins de charger comme un âne en peinture, ou que le plastique soit vraiment lisse d'origine ) Si les plastiques sont lisses, passe l'étape du 600.
Le but du ponçage c'est surtout que la peinture accroche. Si on avait des traces moches au 800, on ne le ferai plus depuis longtemps en carrosserie
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:43 Sujet du message: |
La toile aimeri c'est bien quand on veut juste mettre du vernis. Si on repeint, il vaut toujours mieux poncer.
Il te faut du papier de verre, de grain 800. Tu peux éventuellement commencer au 600 pour aller plus vite.
Ton papier doit être prévu pour poncer avec de l'eau.
Une fois que tu as fini de poncer, tu dégraisse avec du vinaigre blanc (imbibé sur un chiffon et tu frotte).
La suite est indiquée plus haut : accroche plastique > peinture > vernis.
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 00:38 Sujet du message: |
accroche plastique En général ,c'est transparent, éventuellement avec des paillettes pour voir où l'on en met
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 08:40 Sujet du message: |
Oki merci
Et je suppose que ca se trouve dans les nortoto habituels?
_________________ 307 un jour....307 toujours !
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 12:28 Sujet du message: |
même dans les hypers blinder
_________________ wroooooooooooooooooommmmmmmmmm PANNNNNNNNN!!!!!!
307sw57 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 19:42 Sujet du message: |
| Bender33 a écrit : | Oki merci
Et je suppose que ca se trouve dans les nortoto habituels? |
Ouep
