Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation de néon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 11:16    Sujet du message: Installation de néon Répondre en citant
Bonjour à tous, j'amerai avoir un schéma pour l'installation de 6 néon et de 20 led dans l'habitacle de ma 307 cc.
Merci de vos reponse
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Apres quelque recherche, j'ai realiser moi meme un schema.
Mon installation comprend 4 neon (2 sous siège avant et 2 sous siège arriere).
Est ce que mon schéma est juste et quelle amperage doit avoir mon fussible.
Et si je veux mettre 2 interrupteur comment je fait?
By moreno
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors ton shéma a l'air bon pour le fusible tu prend l'ampérage de chaque néons et tu les aditionne et sa te donnera l'ampérage du fusible
pk mettre 2 inter ?
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux mettre d'autre interupteur parce que je compte mettre un autre neon devant la calandre, mettre des led sur les portiere, mettre neoon sous la voiture. et je sais pas si en placant plusieur interupteur mon schéma change beaucoup?
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vais modifié ton shéma
les point represente les led et la bar en traver un inter et le rectangle un néons
c juste un shéma de principe mais qui devrait te permettre de faire ce que tu veux
aprés si tu veux que je te fasse un shma correspondans réélement a ce que tu veux donne moi toute les infos et pas de souci
[img][/img]
Seb 307 le retour
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si j'ai bien compris a chaque fois que je vx ajouter un interupteur je part tjs du fusible?
Et en parlant de fusible, il n'existe pas un boitier etanche ou un truc ds le genre?
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu va dans les mr bricole ou autre et ya des porte fusible rond, mais ne t'attend pas a un ampérage enorme sa va pas aller au dela de 5 ampére a mon avis
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alor comment je fais pour mon installation.
Parce que en tout je compte mettre 12 neon et 20 led dans ma caisse.
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
a toi de me dire qu'est ce qui va s'allumé avec quelle intérupteur lol
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Côté esthetique
Je veux mettre un neon en dessous du volant, un dessous la boite a gant, et 2 sous banquette arriere.
Maintenant j'hesite entre de mettre des neon ou des led en barre de 3mm ou 5mm.
Vous en pensez koi??
moreno14
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour les inteerupteur.
1 inter/ desous volant, desous boite a gant et 2 sous banquette ariere
1 inter/ 5led porte gauche et 5led porte coté droit et 2 barre de led de 40cm dans les entre porte
1 inter/ 4neon sous voiture et 1 sous la calendre
Voila je pense que c'est tout
Guigui91
MessagePosté le: Dim 26 Avr 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut juste un petit truc en connaissance de cause, Idea si tu met des neon sous la voiture et dans la calandre met les sur un autre circuit que ceux de l'interieur, car si un jour ceux dans dessous se prennent un pet et que ton fusible saute tu sera enbeter alor que si ta deux circuit sa sera ok, enfin selon moi. Super content :D
