Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement sonde de température extérieure - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moulinot
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 07:41    Sujet du message: remplacement sonde de température extérieure Répondre en citant
Bonjour nous devons changer la sonde de température extérieure sur notre 307 break;elle affiche environ 20°de plus que la température réelle mais apparemment cela n'a pas d'influence sur le chauffage ou la clim.Nous aimerions savoir si ce remplacement nécessite d'être fait dans un garage(encore!!!!)ou si nous pouvons le faire nous même;merci
Sherkan
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a ce dossier qui explique comment faire :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5370
Après avoir démonté le rétro et la sonde, il faut couper les fils (pas trop court) et ensuite il faut raccorder les fils de la nouvelle sonde avec des gaines thermo-soudure, qu'il suffit de chauffer avec un briquet pour les sceller.
La sonde et les gaines thermo-soudure se trouvent chez Peugeot aux pièces détachées.
