Peugeot 307 - Voir le sujet - BESOIN D'AIDE TRES URGENT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 16:47    Sujet du message: BESOIN D'AIDE TRES URGENT Répondre en citant
bonjours a tous, j'ai un gros soucis, j'ai toucher au fil de mon plafonnier et je me souvien plus comment il etait mis !!
mais le soucis est que lautoradio ne fonctionne plus .... j'ai des gros bug
si quelqun pourrait me faire parvenir au plus vite une photo des fils ( du branchement , l'ordre des fils ) car la batterie de mavoiture est en train de ce vidée !
merci a vous tous cr'est gentil
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
voici pour toi les branchements d'origine d'une T5 (version 2004)
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI DE TA REPonse aussi rapide mais j'ai nune T5 de 2004 et j'ai pas du tout le même branchement
voici quelque photo :
ET VOICI MES FIL
Merci a vous de votre aide, j'ai vraiment besoin de vous
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
voici pour toi
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment génial d'avoir de l'aide comme cela,
je te remercie beaucoup, je vais aller essayer sa de suite et je vous tien au jus Super content :D
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le plafonnier fonctionne sauf à l'ouverture des portes .
En revanche mon poste auto radio ne fonctionne plus ( fusible vérifier)
j'avais acheter le cable iso pour le plus aprés contact et le plus permanent, pour que mon post s'éteint quand je coupe le contact, jusque la rien d'anormale, mais depuis que j'ai toucher a mon plafonier, mon poste ne fonctionne plus, j'ai refait les branchement de " la 307 forever ", le plafonier fonctionne ( sauf ouverture des portes ), mais le poste ne fonctionne toujours pas, j'ai donc enlever ma prise iso, le poste fonctionne, ( mais j'ai perdu le fait que quand je coupe le contact mon poste s'arrete ....
il doit y avoir un bug dans les fils, mais de ou cela peut venir ???
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton plafonnier pour reglé le probleme voici la démarche
tu reste appuyé sur le bouton au milieu (entouré en rouge)jusqu'a temps que la lumiere s'allume ensuite tu relache le bouton tu ouvre ta porte et tu la referme mais pas verrouillé et tu l'ouvre a nouveau et vois si cela fonctionne
essaye deja ca et tiens moi au jus Wink
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais je n'ai pas ce plafonnier, j'ai celui la :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=673262&highlight=#673262
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas possible flo, en 2004 c'etait les plafonnier a poussoir ou alors il n'est pas d'origine et les photos que toi tu nous met montrent un plafonnier avec bouton poussoir,
confirme nous par photo ton plafonner avec tes branchement et je te dirais ou va quoi Clin d'oeil ;)
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
La 1er photo que j'ai mis c'était mon ancien plafonnier, j'ai acheter un nouveau : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=673262&highlight=#673262
et j'ai brancher en suivant la photo ce nouveau plafonnier
tout fonctione sauf mon post, alors pourquoi le plafonnier joue sur le post ? .....
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok, alors pour les branchement il faut suivre ce tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25885
le plafonnier en théorie ne joue pas sur le poste de radio, si tel est le cas, remet tes fils dans l'ordre, avec ton ancien plafonnier et regarde si ca déconne toujours.
Flodu88
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, le post bug toujours avec le fils iso
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
meme en configuration d'origine ?
et si tu débranche carrément le plafonnier ?
ton post déconne depuis que tu as effectué le changement ?
Flodu88
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
BHA SI JE DEBRANCHE LE PLAFONNIER, mon post ne fonctionne pas sauf si je fait toucher le fil violet et le fil brin !!!!
mais quand j'arrete le contact il continue a fonctionner
et en branchement d'origine ( c'est a dire sans la prise aprés contact que j'ai acheter chez peugeot, le post fonctionne ) bizarrr tout sa ^^
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
oué y'a une couille dans ton adaptateur !
fait le branchement du nouveau plafonnier comme il est dit dans le tuto, et tu va chez peugeot pour dire que tu comprend pas, l'adaptateur a une couille vue que sans ca marche bien...
Flodu88
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
mais avant il marchais bien l'adaptateur
depuis que j'ai toucher au plafonnier il y a eu un bug
j'ai l'imprétion que sa bug au niveau aprés contact et permanent
