Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme corrosion sur mes jantes alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 17:25    Sujet du message: Probleme corrosion sur mes jantes alu Répondre en citant
Bonjour, voila enfaite j'ai des jantes noires et le contour est cromé.
Photo:
Enfaite il y a des traces de noir sur le crome et ca part que si je gratte comme un ouf dessus.
Photos:
(Normal)
(Avec les traces)
J'ai commencer a poncé avec du papier de verre, ca part mais j'ai l'impression que quand je touche ou il y a pas de traces c'est plus lisse que ou je viens de poncé. Comme si il y avais du vernis ou un truc pour protégé le crome et que ca va revenir encore plus ou j'ai poncé quoi!!!
J'aimerais savoir si vous avez pas des solutions, comment faire pour enlevé les traces de corrosion (je crois que c'est ca), pour faire brillé le contour de mes jantes et les protegés de ca.
Je vous remercie
Alfa 147 JTDm 150ch
tyler92
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca a l'air d'etre de la crasse.
presay
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que l 'alu est poli et vernis d origine , vu que le vernis se barre , l alu noirci au contact de l air ,m' enfin je suppose Confused
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si c'est de l'alu d'aspect chromé ... en frottant tu es peut-être tout simplement en train de virer la pellicule chromée, un peu comme si tu arrachais une peinture quoi.
mateo
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les centres auto, tu pourra trouver des rénov chrom, j'ai un ami qui utilises ça sur les chromes de sa mini et ça fonctionne pas mal. A savoir si ça peut fonctionner pour tes jantes...
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
presay
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble + a de l'alu brossé recouvert d 'un vernis Hum... ?
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
décapant, et peinture de la jante, en gros refait les jantes entières...
Ice33
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut
Perso je te déconseille de poncer.
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ice33 a écrit :
SAlut
Moi aussi !
Huile de coude et Belgom Alu de temps en temps, il n'y a que ça à faire !
