306 Jule ! 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages : 21 Localisation : IDF (92)
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 12:02 Sujet du message: |
Une jante challanger avec un pneu c'est possible?
_________________ JA CS, bar
20CD62 307 d'Or
ArKaNuM Banni !
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 12:29 Sujet du message: |
20CD62 a écrit : | Citation: | -> 4 jantes "Challenger" (en 17 pouces) neuves et jamais servies.
Encore dans leurs cartons d'emballage
-> Ainsi que : 4 pneus neufs "Bridgestone POTENZA" toujours en 17.
Jamais servi non plus. Réf. RE050A 205/45R17 88W |
Cette taille de pneus ne pose t'elle pas de problèmes ?? ( surtout au niveau du "45" ) |
Si, ce n'est pas la monte homologuée pour les 307, qui doivent être en 205/50/R17.
_________________ 307 Cuivré Goa look XSi
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 13:14 Sujet du message: |
ArKaNuM a écrit : | 20CD62 a écrit : | Citation: | -> 4 jantes "Challenger" (en 17 pouces) neuves et jamais servies.
Si, ce n'est pas la monte homologuée pour les 307, qui doivent être en 205/50/R17. |
ArKa tu as payé combien ta roue compléte challanger et pneu?
mika Nouveau
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 15:39 Sujet du message: jantes 15" |
moi j'ai des jantes qui ressemble un peu au cyclon mais de chez citroën , elle s'appelle vesuve je crois
elles sont montés sur les xsara phase 2
elle s sont niquels
si tu veux on peut etudier un echange avec tes 17" ?
_________________ mika
albator92 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juin 2006 Messages : 168 Localisation : 92
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 19:52 Sujet du message: |
combien tu vends les 4 jantes challenger?
ArKaNuM Banni !
20CD62 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 20:31 Sujet du message: |
Sans vouloir faire le rabat-joie, je pense que cette "monte" risque de poser problème au delà de l'homologation pour 307 par Peugeot....
Le gros problème se trouve, à mon avis, sur la taille des flancs de ces derniers => 45 au lieu de 50, ce qui, aura pour effet de réduire le diamètre total des roues, et de ce fait, entraînera un soucis au niveau du calcul de la vitesse, distances parcourues et très probablement sur la démultiplication de la boite de vitesses......
Je dis peut être une grosse connerie ( ce n'est, ni la première fois, ni la dernière ) !!
Quelqu'un pourra sans doute confirmer ou infirmer mes dires au sujet de ces pneumatiques...
20CD62
_________________ 307 HDi - 1.6 - 110cv - Griffe - Gris Alu - RT3
Akamatzuken 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Juin 2006 Messages : 217 Localisation : Mulhouse
Posté le: Jeu 20 Juil 06 à 01:10 Sujet du message: |
albator92 a écrit : | combien tu vends les 4 jantes challenger? |
Je vends les 4 jantes pour 500€
Sachant que le prix d'une seule jante Challenger est de 270€ chez Peugeot
ArKaNuM a écrit : | T37 a écrit : | ArKa tu as payé combien ta roue compléte challanger et pneu? | 70 € la jante Challenger neuve avec le pneu Pirelli PZero Rosso 205/50/R17 93W neuf aussi + 20 € de frais de port.... |
albator92 a écrit : | je prend pour le meme tarif qu arkanum(vert) |
Désolé albator92 mais... Je ne vais pas pouvoir acceder à ta requête là
J'ai 4 Cyclone et 4 BS03 à alligner derrière
20CD62 a écrit : | Salut,
20CD62 | Tu as raison sur toute la ligne.
Ne serais que les conséquenses sur la 307 sont d'ordre miniment quant aux calculs de la vitesse et de la distance (sauf longue-distance bien entendu )
La 307 a été conçue de sorte à garder une marge flexible de fonctionnement bien au delà de la norme constructeur.
De plus, je dirais même que dans le cas présent l'avantage de la démultiplication des rapports est en faveur de la boite de vitesse sur le chassis et non l'inverse.
Bref, passons les explications pour dire que je n'insite personne à acheter les pneus avec ou sans les jantes car il y a un beau risque qu'ils ne passent pas au CT pour le citoyen lembda.
Enfin, et pour terminer le H.S. sur ce topic, les 306istes du site que je fréquente n'hésites pas à utiliser une taille intermédiaire inférieur de flan de pneus pour roulez entre chaque CT uniquement pour un problème de coût (prix variant du simple au double)
Chacun étant bien entendu conscient des responsabilités prises lors de la monte.
Akamatzuken a écrit : | faut garder en tete qu' a l origine il voulait monter tout ca sur une 206. et puis les pneux ne sont pas monter sur les jantes. |
Remarque tout à fait pertinante
Je rapelle que les pneus ne sont pas montés sur les jantes et que les lots de chaque élément respectif de la roue peuvent être cédés dissocié
_________________ Un 306iste en crise de curiosité !
DARKNESS 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 177 Localisation : 94 8SANG
Posté le: Sam 22 Juil 06 à 12:59 Sujet du message: |
salut moi sa m'intéresse pour les jantes tien moi au courant merci
_________________ 138 CH GRACE AU BOITIER
Posté le: Sam 22 Juil 06 à 19:20 Sujet du message: |
dans quelle état sont t elle tu peut me rapellé ton prix
Posté le: Sam 22 Juil 06 à 22:05 Sujet du message: |
donne moi ton tel con puisse se m'ete d'accor pour un rdv
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 09:59 Sujet du message: |
heu je veux pas te décourager mais ici sur F307, normalement il n'y a que des 307 et cette monte (205/45ZR17) n'est pas homologuée (encore moins avec l'indice de charge)... donc à mon avis tu devrais mettre ton annonce aussi ailleurs au cas où !
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Aoû 06 à 10:20 Sujet du message: |
C'est bizarre qu'elles étaient montées en 45, en générale celles qui sont montées comme cela sont des fakes.
