Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesses qui ne passent plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Zazam69
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 18:06    Sujet du message: Vitesses qui ne passent plus Répondre en citant
J'en ai déjà parlé ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24732
Donc il s'agit d'une 307 1.6 Hdi 110 CV d'Avril 2005 totalisant 70000 kms.
Donc en Août 2008 un matin impossible de passer les vitesses.
Je vais chez Peugeot verdict ; embrayage, butée et capteur HS. Total 650 € de travaux.
Là ce week end même symptome. Impossible de passer les vitesses.
Je retourne chez Peugeot et là ils me diagnostiquent une boîte de vitesse HS. Il y en a pour 2600 €.
Toutefois mon concessionnaire va demander une prise en charge par le constructeur.
En attendant ils me disent que je peux rouler ainsi car eux n'ont pas constaté de problème. Les vitesses passent bien !!!!!
Mes questions :
Je peux réellement rouler ainsi ?
Comment ont ils pu en déduire que la boîte est HS ?
Est ce un problème connu ?
merci.
Zazam69
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Je viens d'avoir le garagiste...
C'est un soucis de synchronisation entre le levier et la boîte...
Cela sous entend de changer toute la boîte ?
presay
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben non ,surement un probleme de tringlerie (zont pas l air tres competents dans ce garage Shocked )
sergueiT
MessagePosté le: Mer 07 Jan 09 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un probleme de synchro de boite tu devrais pas en avoir pour des milliers d'euros...demande leur de verifier ton volant moteur il ya eu quelques series defectueuses sur le 1.6hdi 110.
Cordialement
------------------Sport Wagon-----------------------
Zazam69
MessagePosté le: Mer 07 Jan 09 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai récupéré ma voiture ce matin...
Les vitesses passent bien... Juste un léger point dur parfois...
J'ai discuté avec le réceptionniste de la concession...
Donc pour eux il faut changer la boîte de vitesse. C'est le responsable technique qui l'a dit... J'ai répondu que un changement de boîte pour un soucis de synchro c'était peut être éxagéré...
Le gazier a regardé son manuel et m'a annoncé 11 heures de main d'oeuvre à 70 € de l'heure pour une révision de boîte... Plus la pièce donc selon lui on dépasse les 2600 € soit le coup du remplacement de la boîte...
Quoique 11 heures à 70 € cela fait 770 €... Il reste éventuellement 1830 € pour les pièces ... Une belle marge non ?
Je suis revenu avec lui sur le fait que au mois d'Août Peugeot m'a changé mon embrayage ainsi que la butée et le capteur récepteur pour des symptômes similaires... Peut être que le problème est lié ? Oui peut être selon lui mais il n'en est pas sur...
Bref je suis reparti avec ma voiture et en attente de la décision de Peugeot concernant une éventuelle prise en charge....
Zazam69
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon comme convenu j'ai récupéré ma voiture ce matin...
Les vitesses passent super bien... Juste cela accroche un peu lors des passages de vitesse quand le levier repasse par sa position centrale..
Je n'y comprend plus rien !!!
Surtout pourquoi avoir diagnostiqué une boîte HS ???
Zazam69
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
La concession Peugeot vient de me rappeler...
Alors voilà résultat des courses :
Du devis d'origine à 2690 € on arrive à 1352 € avec la prise en charge de Peugeot (30%) et le reste sous forme de geste de la concession...
Je trouve ceci insuffisant...
De plus depuis que ma voiture est passée chez eux pour diagnostic les vitesses passent nickel !!!!
Bref je n'y comprend rien !!!!!
Pour l'instant j'ai décidé de ne pas faire réparer et d'aller faire examiner ma voiture chez un garagiste indépendant...
Zazam69
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vous donner des news...
Donc après avoir fait contrôler ma voiture par 2 garages dont un Peugeot il s'avère que :
Ma boîte de vitesse ne présente aucuns problèmes.
Ce qui a du se passer c'est que pendant les froids un gel du circuit hydraulique de l'embrayage a pu avoir lieu.
Donc j'ai été quitte et uniquement par précaution à faire une vidange de boîte avec un additif...
Bilan des courses - de 100 €... Economie : 2600 €.
No comment sur le premier concessionnaire.
