Inscrit le: 05 Nov 2008 Messages : 174 Localisation : seine et marne
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:08 Sujet du message: PB sifflement dans enceintes
Aujourdhui j ai installé un amplie et des enceintes a l arriere de ma 307
j essaye une fois fini super mais un probleme se pose
j ai un sifflement tres strident (genre ultra son) quand le volume est bas qui augmente quand j allume mes feux et qui suis le régime moteur
Quand le moteur est coupé la plus ce sifflement
D OU MA QUESTION
Quelqu'un a t il déja eu ce probleme?
et si oui comment le résoudre
D avance merci
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:13 Sujet du message:
Ouep, il te faut juste bien mettre tes câbles d'enceintes loin des autres [qu'ils ne touchent aucun autres quoi) ou tes RCAs je sais jamais
Si tu éteins ton poste, tu verra que tu n'aura plus le bruit même en roulant
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:14 Sujet du message:
bah oui quand j étein le poste il n y a plus rien
mis pour les cables d enceintes ils ne se touchent pas ils se rapproche juste pour rejoindre l amplie
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:16 Sujet du message:
Tu as forcémment des cables qui se touche entre eux (pas les enceintes entre eux mais des RCAs & co)
Je sais jamais ce sont lesquelles qui provoquent ça mais c'est bien la raison
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:23 Sujet du message:
au risque de passer pour un imbécile mais j ai 2 RCA a l amplie et c est un seul et meme cable il ne se touche pas en sortie puisqu il entre dans l amplie
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:25 Sujet du message:
En gros t'as ça, désolé j'suis sur mon lit c'est chaud pour dessiner, tu vois qu'ici aucuns cable ne se touche entre eux, les rca d'un côté, le supply de l'autre etc..
C'est sur ça que je veux t'amener mais je ne sais plus lequel apporte les parasite puisque certains sont blindés !
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 12:04 Sujet du message:
sur la vis qui maintiens le feu ar a la caisse
hier soir j ai réussie a atténué le bruit en baissant la molette "level" de l amplie mais j ai moins de puissance j ai l impréssion
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 11:40 Sujet du message:
bah tj pas pourtant super masseponcer jusqua la tole
J ai juste téussie a supprimé le sifflement en baissant le "level" de l amplie ce qui a l aie de correspondre au volume
C'est un probleme de masse (ou d'anti parasites... )
la masse il faut la prendre a 1m maxi de l'ampli (attache de la ceinture sous le siege arriere)
si ton poste est un pioneer : vire le LOL je me suis battu avec ce problème pendant un an et l'ai résolu en 1 mn : j'ai changé de poste ... l'anti parasite de la sortie RCA etait grillé
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 17:51 Sujet du message:
bon bah j ai blindé les rca placer la masse au top du top
mon poste n est pas un pioneer et ils est tout neuf
la seul parade que j ai trouver et de baisser le "LEVEL" de l amplie
mais ca le fait carrément
