Peugeot 307 - Voir le sujet - PB sifflement dans enceintes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:08    Sujet du message: PB sifflement dans enceintes Répondre en citant
Aujourdhui j ai installé un amplie et des enceintes a l arriere de ma 307
j essaye une fois fini super mais un probleme se pose
j ai un sifflement tres strident (genre ultra son) quand le volume est bas qui augmente quand j allume mes feux et qui suis le régime moteur
Quand le moteur est coupé la plus ce sifflement
D OU MA QUESTION
Quelqu'un a t il déja eu ce probleme?
et si oui comment le résoudre
D avance merci
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep, il te faut juste bien mettre tes câbles d'enceintes loin des autres [qu'ils ne touchent aucun autres quoi) ou tes RCAs je sais jamais Laughing
Si tu éteins ton poste, tu verra que tu n'aura plus le bruit même en roulant Wink
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui quand j étein le poste il n y a plus rien
mis pour les cables d enceintes ils ne se touchent pas ils se rapproche juste pour rejoindre l amplie
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as forcémment des cables qui se touche entre eux (pas les enceintes entre eux mais des RCAs & co)
Je sais jamais ce sont lesquelles qui provoquent ça mais c'est bien la raison Wink
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
bah mes rca sont derriere le poste je peux faire quoi?
car y a peu de place pour pas qu ils se touche c est pas gagner
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les RCAs sur ton ampli..
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
au risque de passer pour un imbécile mais j ai 2 RCA a l amplie et c est un seul et meme cable il ne se touche pas en sortie puisqu il entre dans l amplie
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
En gros t'as ça, désolé j'suis sur mon lit c'est chaud pour dessiner, tu vois qu'ici aucuns cable ne se touche entre eux, les rca d'un côté, le supply de l'autre etc..
C'est sur ça que je veux t'amener mais je ne sais plus lequel apporte les parasite puisque certains sont blindés !
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si tu comprends mieux là ? Les câbles se croise d'où parasites
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
oki mais moi j ai qu un cable rca avec 2 connection donc
c est un seul cable
Edité par MIKTHEBIKE le Ven 26 Déc 08 à 22:35
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bah peu importe, c'est au niveau de ton ampli, vérifie qu'aucun câble ne soit emmêlé Wink
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je verais mais mon alimentation est d un coté et les enceinte de lautre ca ne se croise pas
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
De ton autoradio à ton ampli, t'as fais passer tout les câbles du même côté?
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
non alim a gauche et rca a droite
harman
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
parasites = mauvais point de masse dans 90% des cas.
Pour compléter et éviter les parasites séparation des RCA et du cable d 'alim.
ex : RCA coté passager , cable d alim de l'ampli coté conducteur.
freijojo
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 les Rca ne doivent pas etre en contact avec l'alim et véreifi ta masse!
Tu la prise ou??
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
sur la vis qui maintiens le feu ar a la caisse
hier soir j ai réussie a atténué le bruit en baissant la molette "level" de l amplie mais j ai moins de puissance j ai l impréssion
ps:désolé mais j y connait que dalle
freijojo
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai prit ma masse au boulon qui tient la ceinture de sécurité sous la banquette arriere.
Essaye ca et regarde si ca le fait toujours.
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok j essaye de suite
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad bah tj pas pourtant super masseponcer jusqua la tole
J ai juste téussie a supprimé le sifflement en baissant le "level" de l amplie ce qui a l aie de correspondre au volume
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Prends une photo de ton instalL.
JB_95
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un probleme de masse (ou d'anti parasites... )
la masse il faut la prendre a 1m maxi de l'ampli (attache de la ceinture sous le siege arriere)
si ton poste est un pioneer : vire le LOL je me suis battu avec ce problème pendant un an et l'ai résolu en 1 mn : j'ai changé de poste ... l'anti parasite de la sortie RCA etait grillé
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j ai blindé les rca placer la masse au top du top
mon poste n est pas un pioneer et ils est tout neuf Sad
la seul parade que j ai trouver et de baisser le "LEVEL" de l amplie
mais ca le fait carrément
