Peugeot 307 - Voir le sujet - Commodo antibrouillard - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307triskel
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 06:19    Sujet du message: Commodo antibrouillard Répondre en citant
Bonjour, comment fonctionne le commodo anti brouillards?
Est-ce bien par impulsion, haut pour allumer, bas pour eteindre?
Si oui, pensez vous qu'il soit necessaire de changer le com2000 complet pour installer des anti brouillards d'origine
Peut etre qu'en ne changeant que les phares, en faisnt activer l'option AB, le com2000 pour anti brouillards ar seuls peut convenir en employant les impulsions de la meme façon qu'une com2000 pour ab av et ar?
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que sur ton commodo au niveau des AB tu n'as qu'1 position ?
A ma connaissance, Nemesis qui l'a fait sur 1ère 307 blanche (voir un vieux topic à lui) de modèle 2002 ...? ... a changé le COM2000 trouvé en casse idem pour les optiques et fait activé tout ça via la valise.
307triskel
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
justement, j'ai regardé le com2000 d'une collegue sur une c3 avec ab, seule difference avec le mien, le pictogramme dessus, mais le fonctionnement est identique, rien de plus qu'une bascule par impulsion qui semble donner un ordre au bsi, ce dernier semble enclencher ou non les micros relais qu'on entend à sa proximité immédiate
je me demande donc si la diff entre un com2000 avec ab av et ar et le mien ne serait pas justement simplement ce dessin, ce serait trop beau je pense
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que seul le com2000 diffère. Le pictogramme au tdb doit être présent d'origine sur la tienne dès que tu auras activé tout ça à la valise pour que le BSI le prenne en compte.
Peugeot 106 Quicksilver
licinio88
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous
si vous trouver le topic ou tuto de preference je prends merci a vous j'ai une 3,7 de 2002 et j'aurais bien mis des AB avant Clin d'oeil ;)
Licinio88
