Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment peindre la poignée de coffre ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 14:46    Sujet du message: Comment peindre la poignée de coffre ?? Répondre en citant
Bonjour j'aimerais peindre la poignée de mon coffre, elle est noir et je voudrais la peindre en couleur carrosserie (blanc).
Je peut le faire tout seul ???
Si oui avec quelle outil, quel matos ????
Je vous remercie pour vos explications.
Alfa 147 JTDm 150ch
freijojo
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le fait toi ca sera pas la bonne couleur et la peinture ne tiendra pas!!
Va chez un carossié!
Jeremcc
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le carrossier et mieux finie surtout pour une poignet ca vaut pas le gout d acheter une bombe de peinture qui va te revenir au même prix du carrossier Rolling Eyes
madmax09
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, ok merci les gars
Alfa 147 JTDm 150ch
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout d'accord les gars désolé.
Vu la taille d'une poignée de coffre il faut vraiment être une chèvre pour le faire mal.
Bien nettoyer et dégraisser la pièce à peindre.
Procéder par couches très fines (quitte à en faire 10) puis vernis (2 à 3 couches bien fines aussi).
Pour la teinte, à moins que ta voiture soit vieille et délavée la différence de couleur ne devrait pas être visible. Les carossiers prennent souvent aussi la teinte standard et même fait par un carrossier il se peut qu'il y ait une différence de teinte minime.
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tu paieras plus cher de MO que de peinture chez un carrosier !
surtout avec le temps de faire le mélange et le nettoyage du pistolet !
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, les vrais carrossiers font eux-même la teinte avec celle de la voiture pour justement qu'il n'y ait pas de différence de teinte
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le mondes, moi je suis dans le cas de madmax09, sauf que moi je les déjà peint pour la poignée de coffre on voi pas de grande différence mes pour les boudin on vois bien un différence. sinon faut allé a autobac il vende des bombe de peinture d'origine.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, avec le blanc, on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de teinte différentes.
et +1 pour le faire soi-même, c'est qu'un poignée de coffre ! un carrossier ne voudra pas le faire car pas intéressant, ou alors il va sortir la massue au moment de rédiger la facture.
Pour compléter ce que dit Jay : pas plus de 30 mn entre les différentes couches pour un bon rendu.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part il me reste les poignée de porte a peindre, comment je peux les démonter, est-ce qu'il faut que je retire les 2rivets?
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
non il ne faut défaire aucuns rivets. Il faut déclipser le cache où il y a la serrure, puis il y a un système de ressort à l'interrieur de la porte sur lequel il faut agir pour débloquer la poignée. ensuite elle vient toute seule.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc il me faut démonter la garniture?
madmax09
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bha merci les gars!
Je me disais aussi pour une poignée jvvais pas allé chez le carossier!
C'est possible de me dire comment faire EXACTEMENT?
Quelle papier a poncé acheté et ou.
Ou acheté le vernis et la bombé, une tite explication SVP
Faut le mettre a la bombe, au pinceau le vernis ???
Sinon pimousse tu peut m'expliqué en detail comment ta fait si c'est possible???????
merci a vous
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Jte dis franchement j'ai esseyé d'enlevé les poignées j'ai vu la galere j'ai acheté des caches poignée en plastique couleur crome a 20euros sur ebay sa passe niquel. Je vais allé faire une photo de suite pour toi!
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me dire comment peindre bien mes poignée ???
Alfa 147 JTDm 150ch
Br3tz
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon c est assez simple en realité
si tes poignees ne presentent aucun chocs, tu les nettoie a l acetone, tu passe un coup de primer plastic dessus et 10 min apres tu passes une couche de peinture fine puis 1/2h apres une seconde couche.
une fois ceci fait tu attends que la peinture seche, puis tu passe une couche de vernis, pui une seconde puis une troisieme, en respectant les temps de sechage Wink
madmax09
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Br3tz merci pour tes explication, il y a pas besoin de poncé alors ??
Sinon pour le "primer plastic" sa s'appel comme sa exactement ? et ou je peut l'acheté ?
Pour la peinture et le vernis, j'ai vu a Carrouf qu'il vendent des bombes de peinture "Peugeot" en blanc banquise et du vernis "bi-couche" je met sa ?
Je te remercie Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
joce54
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
si faut quand même poncer et bien dégraisser
mais dis toi bien que si tu peints a la bombe tu auras jamais la même couleur que le reste de la voiture surtout avec du blanc, tu aura jamais la même charge
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour moi j'ai pris une bombe de peinture blanc brillant (a cora il y a écrit CARS dessus), pour les baguettes de porte, coque rétro et coque de coffre sa passe nickel mes pour les boudin sa fait horrible (peux être pas assez de couche) j'ai tout démonté poncé au P120 il me semble, dégraissé puis peint et puis voila. bonne chance a toi.
clamaran307
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, voici ce que tu dois faire exactement.
il te faut :
1 primaires plastique (sous couche plastique) [Norauto ou feu vert]
1 appret gris [Norauto ou feu vert]
1 bombe de teinte a commander chez ATAC auto ou AD, il te prépare la teinte exact de ta caisse et vont te la mettre en bombe (~10€)
1 bombe de vernis [Norauto ou feu vert]
1 papier a poncer a l eau 1000 [Norauto ou feu vert]
étape de peinturage: Monsieur VERT ...
1°: démonter ta poignée (je le précise tout de meme)
2°: poncer la pièce a peindre (ne pas poncer comme un bourrin)
3°: nettoyer la pièce au dégraissant
4°: appliquer la sous couche plastique (1 couche)
5°: appliquer l appret gris (1 couche)
6°: appliquer la teinte (3 couches)
7°: appliquer le vernis (2 couches)
/!\ laisser secher au moins 1/2 heure voir 1 heure entre chaque couche selon l endroit ou tu peint (frais ou un peu humide), appliquer la bombe au minimum a 30cm de la pièce et en fesant des aller retour, ne pas insister a un endroit si tu vois qu il manque de la teinte, laisse secher et tu repasseras a la prochaine couche.
si jamais tu trouves que le rendu n est pas assez bon pour toi, tu pourras reponcer la pièce avec du papier a poncer a l'eau 500 puis 1000 mais attendre qu elle soit bien sec pour ca.
vala esperons qu avec ceci tu y arrives.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci clamaran307 cette explication est nickel, bien mieux que la mienne.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau ! Clap clap clap
madmax09
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh merci jvais allé faire un tour a feu vert, merci c'est gentil on vera ske sa donne :p
Alfa 147 JTDm 150ch
