Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
papounet31
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:09    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse Répondre en citant
depuis quelques temps, j'ai des problèmes pour mettre le régulateur en fonction. en effet, quand j'actionne les touches (soit + soit -) rien ne se passe. puis un moment après sa marche.
j'ai démonté la commande au volant, puis nettoyer, mais rien n'y a fait.(testé au metrix, elle marche).
sa ressemble fort a un problème d'humidité, ou de mauvais contact, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit ou se trouve ni le capteur accélérateur, ni les fiches de connexion calculateur.
si quelqu'un pouvais m'aider, merci d'avance.
307 HDI 110 XS PREMIUM sort de révision des 120000km
ace
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton capteur d embrayage j ai eu ce soucis la
a+
papounet31
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
a+
merci,
il est sur la pedale, comme le frein?
ace
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
il est sur le haut de la pedale d embrayage sur le coté droit de memoire...
papounet31
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, je teste
@+ Super content :D
Dialho
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Il y a un capteur sur la pédale d'embrayage ? J'etais persuadé que non.
papounet31
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a bien un capteur, coté gauche sur le dessus de la pedale juste derriere le connecteur..... Hiiiiii :)
