papounet31 Curieux
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:09 Sujet du message: Problème régulateur de vitesse |
depuis quelques temps, j'ai des problèmes pour mettre le régulateur en fonction. en effet, quand j'actionne les touches (soit + soit -) rien ne se passe. puis un moment après sa marche.
j'ai démonté la commande au volant, puis nettoyer, mais rien n'y a fait.(testé au metrix, elle marche).
sa ressemble fort a un problème d'humidité, ou de mauvais contact, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit ou se trouve ni le capteur accélérateur, ni les fiches de connexion calculateur.
si quelqu'un pouvais m'aider, merci d'avance.
307 HDI 110 XS PREMIUM sort de révision des 120000km
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:30 Sujet du message: |
regarde ton capteur d embrayage j ai eu ce soucis la
a+
papounet31 Curieux
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 09:46 Sujet du message: |
ace a écrit : | regarde ton capteur d embrayage j ai eu ce soucis la
a+ |
merci,
il est sur la pedale, comme le frein?
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 10:05 Sujet du message: |
il est sur le haut de la pedale d embrayage sur le coté droit de memoire...
papounet31 Curieux
Dialho 307 de Diamant
papounet31 Curieux
