Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne après changement de batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
derfamax
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 19:44    Sujet du message: Panne après changement de batterie Répondre en citant
bonjour ma 307hdi démarre plus apres avois changer la batterie (pas de combustion) comment faire pour réinisialisé le tout
Kyser
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre que la clé est désynchronisé du calculateur.
Ce qui ferait que l'antidémarrage serait l'origine du problème.
La procédure pour la réinitialisé est dans la notice du véhicule.
De mémoire il fo tourner la clé au premier cran et appuyer sur l'un des boutons de la clé.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
Midwest02
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est pour reprogrammés la télécommande en cas de changement de pile... et na aucune relation avec l'antidemarrage.
sinon essaye de réinitialisé le BSI : ouvre la porte ,attend que le petit écran de kilométrage s'éteint , débranche la batterie ,rebranche la et met le contact en 2eme cran(là ou les voyant compteurs s'allume) et attend 2-3 mn ! après le BSI est réinitialisé ,coupe le contacte et remet leet démarre ,si elle demarre pas et le voyant de la fermeture centralisé clignote cad que le système antidémarrage est en bon fonctionnement Wink
elle va surement démarrer Wink
Kyser
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si la télécommande n'est plus synchroniser, la voiture démarrera quand meme ?
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui car c'est la puce qui est dans la clé que reconnait la voiture Clin d'oeil ;)
derfamax
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
hier soir j ai débrancher le moin ce matin je tante
alors clé sur contact coupé rebranche batterie j attend 10 min et tourne la clé au deuxieme cran j attend 10min et toujour rien sa me gonfle
la j ai re redébranché la batterie
j ai jamais vu ça c quoi c baniolle de merde
et qui peut me dire ou es ce fameux bouton sur le boitier Crying or Very sad
derfamax
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour info c une 307 hdi 2L 110ch année 2002
derfamax
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci merci merci c bon elle a démarrer c matin j ai comme vous avez dit c sympas encore merciiiii!!!!!!!
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux
