Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Sam 12 Aoû 06 à 19:51 Sujet du message: Hifi embarquer dans 307cc |
Bonsoir, ça fait un petit moment que j'ai envi de le faire alors c'est partie,
je suis l'heureu possésseur d'une 307cc et je compte rajouter un peu de son dans cette voiture,
c'est pourquoi j'ai besoin de tous vos conseil pour pas faire de bêtises car mais compétences dans se domaine sont limitées !!!
Pour le moment j'ai enlever la roue de secour, placer le sub à l'intérieur, le sub est un "SPL X" de chez norauto ( 100 watts rms) bref par un foudre de guerre mais j'ai une excuse tous mon argent es passer dans la voiture, lol !!!
Le sub sera amplifier par un ampli "Crunch USA" qui fait 4x50 watts rms !
Je posterai des photos demain !
Alors pour commencer je voudrez savoir comment fait on pour passer le cable d'alimentation de la baterie jusqu'a l'intérieur de la voiture ,
Je souhaiterai aussi avoir des idées d'agencement de mon coffre car rien de bien jolie me vient à l'esprit, je vous remercie d'avance pour vos remarques !!!!
Dj4T Banni !
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Aoû 06 à 10:30 Sujet du message: |
Je créer MON topic parcqu'il se peut que je comette des erreurs et je compte sur vous pour me le dire et dire ceu qu'il faut faire à la place !
Pour l'ampli je vais le bridget mais je compte pas rajouter d'autre enceintes dessus car pour le moment je ne compte pas changer les enceintes d'origine !
Une fois l'ampli et le caisson branché j'écouterai le résultat pour voir mes bon j'arrive déja pas à brancher l'ampli donc ya le temps , lol !!!
Posté le: Dim 13 Aoû 06 à 18:56 Sujet du message: |
Bizarre ce caisson en 100W rms j'aurai cru +
Posté le: Dim 13 Aoû 06 à 19:37 Sujet du message: |
En faite il y a 2 caisson sur la photos ! Et ils font 100 watts rms chacuns , j'en avai acheter deux pour mettre dans mon ancienne voiture !!!
Maintenan, vu la place que j'ai je peux en mettre qu'un !
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 15:07 Sujet du message: |
Voila des news :
J'ai réussi à passer le câble d'alimentation de l'ampli !
Ce matin j'ai tous brancher correctement et sa à marcher..........sauf que j'ai voulus faire des réglages corrects donc je suis partit de chez moi pour me mettre un peu plus loins est la ..... plus rien ne marche, enfin plus rien l'ampli ne marche plu !
Alors je regard mes branchements er ne voyant rien de suspect décide de tous recommencer à zéro !!!
Toujours rien !!!!!!! La je file à Norauto pour faire tester l'ampli et devinez quoi : L'ampli ne marche plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors voilà ma question : Qu'est ce qui a pus faire que l'ampli saute, alors que ce matin il marcher trés bien ???
Mauvaise masse ?
Fixation qui bouge ?
Pas de chance ?
Merci d'avance de m'aider
Scratch 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 837 Localisation : 93 (Seine Saint Denis)
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 16:37 Sujet du message: |
C'est pas le fusible de l'ampli qui aurai laché?
_________________ 307 HDI XSI 136Ch Bleu de Chine + Pot DEVIL
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 18:23 Sujet du message: |
Le fusible générale (40 ampères) n'est pas cramer !
Le fusible de l'ampli non plus (15 ampères) !
Le problème est que je n'est pas accès aux ceintures arrière en partant du coffre dans la 307 cc !!!
Je pense que c'est la masse qui es mauvaise mais je suis surpris que saz es cramer mon ampli !!!
Ou puis-je mettre la masse alors ???
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 18:28 Sujet du message: |
Tu peut quand meme essaye de faire passer le cable coté siège non?
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 19:09 Sujet du message: |
C'est ultra chiant de faire passer tous ces câbles dans cette voiture !!!!!!!
Alors maintenant qu'il sont branchés je n'est plus trop envi de tous changer de place !
En faite il faudrai faire comme une espèce de plaque que je fixerai à la carroserie et je ferai partir la masse de ce point.
Sa semble correct ça non ?
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 22:22 Sujet du message: |
ton ampli pouvait etre mal fixé et dans une virage tu lui a fait toucher le plus et la masse d ou un court jus et cramage de l alimentation interne de l ampli pas cher a remplacer si tu fait un peu de démontage et de soudure
a toi de voir et demande se type de renseignements a néoprene
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 22:44 Sujet du message: |
La masse tu peux etre la prendre dans le coffre pres d'un des clignotants, y'a toujours des vis tu ponces un peu et hop tu place ta masse.
Posté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:12 Sujet du message: |
Petite question :
Sur mon cabriloet j'ai un kit éclaté en 16.5 cm à l'avant, mais niveau son je voudrez un peu mieux !
Chez moi j'ai aussi un kit éclaté en 16.5 cm série spéciale Oxygène White Alium !
Etant le moins bricoleur du forum je souhaiterai changé seulement les médiums et laisser les tweeters d'origine !
1 - Si je change seulement les médiums est ce que mes tweeters vont quand même fonctionner ??
2 - Est ce que mes nouveaux médiums peuvent marcher tous seul sans les tweeters ??
3 - Le montage est'il difficile à réaliser ???
4 - Avez vous des image de ceux qui ont fait ça ??
Merci d'avance !
Posté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:52 Sujet du message: |
5 ème question :
Il me semble avoir vu mais je ne sait plus ou que l'ont pouver démonter seulement le bas de la garniture dans les portière avant !
Moi je veux juste remplacer les HP, je ne veut pas goudronner la caisse !
Et je vous avoue que j'ai bien un peu peur de tous casser alors moins j'en démonte moin j'en casse ,lol !!!
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:56 Sujet du message: |
la garniture c un seul bloc
tu devra mettre le filtre de ton KE pour le medium car celui d origine de la 307 ne l'est pas (risque d abimé ton O² a plus ou moins long terme)
cherche sur le forum tu trouvera pr le reste
Posté le: Mar 15 Aoû 06 à 20:27 Sujet du message: |
Dsl je n'arrive plus à trouver l'article sur " comment démonter les garnitures avant" !!!
Peux tu m'aider ?
Les filtres je peux les mettre ou ???
clerk 307 d'Or
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 13:40 Sujet du message: |
| Scratch a écrit : | | La masse tu peux etre la prendre dans le coffre pres d'un des clignotants, y'a toujours des vis tu ponces un peu et hop tu place ta masse. |
j'ai vu un gars qui avais mis la massesur un des boulon de la serure du coffre
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 22:50 Sujet du message: |
Le probleme est que je voudrai que la masse enfin le fil de la masse soit le plus au fond possible du coffre et je vois pas ou je pourrai la prendre sans rien perçer ou trouer !!!
Question :
Si la moquette touche le point de masse y'a t'il un risque quel qu'il soit ???
erikeco 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages : 874 Localisation : stiring-wendel
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 06:07 Sujet du message: |
et bein, le démontage de la garniture du bas est relativement simple, puisque tu n'as qu'à enlever les 4 ou 5 vis (attention de na pas en oublier), puis tu tires, et le bloc se détache.
Voili voilou
Posté le: Mer 23 Aoû 06 à 17:29 Sujet du message: |
Cool !!!
momo 307 d'Argent
Posté le: Mer 23 Aoû 06 à 17:42 Sujet du message: |
en attente du reste cela reste flou la
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Aoû 06 à 08:10 Sujet du message: |
tu veut mettre l'ampli a la place de la roue de secours et le sub apr dessus??? Ca chauffe un ampli faut pas tellement le laisser enfermé comme ca...
