Peugeot 307 - Voir le sujet - Hifi embarquer dans 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Montana corp.63
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 19:51    Sujet du message: Hifi embarquer dans 307cc Répondre en citant
Bonsoir, ça fait un petit moment que j'ai envi de le faire alors c'est partie,
je suis l'heureu possésseur d'une 307cc et je compte rajouter un peu de son dans cette voiture,
c'est pourquoi j'ai besoin de tous vos conseil pour pas faire de bêtises car mais compétences dans se domaine sont limitées !!!
Pour le moment j'ai enlever la roue de secour, placer le sub à l'intérieur, le sub est un "SPL X" de chez norauto ( 100 watts rms) bref par un foudre de guerre mais j'ai une excuse tous mon argent es passer dans la voiture, lol !!!
Le sub sera amplifier par un ampli "Crunch USA" qui fait 4x50 watts rms !
Je posterai des photos demain !
Alors pour commencer je voudrez savoir comment fait on pour passer le cable d'alimentation de la baterie jusqu'a l'intérieur de la voiture ,
Je souhaiterai aussi avoir des idées d'agencement de mon coffre car rien de bien jolie me vient à l'esprit, je vous remercie d'avance pour vos remarques !!!!
Dj4T
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
utilise la fonction recherche, ça à déjà été expliqué plusieurs fois Super content :D
I Love Gendarmerie !!!!
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'ampli ne me semble pas du tout adapté pour le sub, il te faut un 2/1 voix pas un 4 voix, faut que tu fasse une connection en bridge si c'est juste pour alimenter le sub Hiiiiii :)
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je créer MON topic parcqu'il se peut que je comette des erreurs et je compte sur vous pour me le dire et dire ceu qu'il faut faire à la place !
Pour l'ampli je vais le bridget mais je compte pas rajouter d'autre enceintes dessus car pour le moment je ne compte pas changer les enceintes d'origine !
Une fois l'ampli et le caisson branché j'écouterai le résultat pour voir mes bon j'arrive déja pas à brancher l'ampli donc ya le temps , lol !!!
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'ampli 4x45 watts rms :
et le sub qui sera l'un des deux, 100 watts rms :
Le tout piloter par ça :
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ce caisson en 100W rms j'aurai cru +
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
En faite il y a 2 caisson sur la photos ! Et ils font 100 watts rms chacuns , j'en avai acheter deux pour mettre dans mon ancienne voiture !!!
Maintenan, vu la place que j'ai je peux en mettre qu'un !
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok Hiiiiii :)
Montana corp.63
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des news :
J'ai réussi à passer le câble d'alimentation de l'ampli !
Ce matin j'ai tous brancher correctement et sa à marcher..........sauf que j'ai voulus faire des réglages corrects donc je suis partit de chez moi pour me mettre un peu plus loins est la ..... plus rien ne marche, enfin plus rien l'ampli ne marche plu !
Alors je regard mes branchements er ne voyant rien de suspect décide de tous recommencer à zéro !!!
Toujours rien !!!!!!! La je file à Norauto pour faire tester l'ampli et devinez quoi : L'ampli ne marche plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors voilà ma question : Qu'est ce qui a pus faire que l'ampli saute, alors que ce matin il marcher trés bien ???
Mauvaise masse ?
Fixation qui bouge ?
Pas de chance ?
Merci d'avance de m'aider
Scratch
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le fusible de l'ampli qui aurai laché?
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
La masse tu la bien mise à la ceinture arrière?
Sinon prend un ampli mono ou 2.1 pour alimenter ton sub seulement Clin d'oeil ;)
Montana corp.63
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible générale (40 ampères) n'est pas cramer !
Le fusible de l'ampli non plus (15 ampères) !
Le problème est que je n'est pas accès aux ceintures arrière en partant du coffre dans la 307 cc !!!
Je pense que c'est la masse qui es mauvaise mais je suis surpris que saz es cramer mon ampli !!!
Ou puis-je mettre la masse alors ???
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut quand meme essaye de faire passer le cable coté siège non?
Montana corp.63
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ultra chiant de faire passer tous ces câbles dans cette voiture !!!!!!!
Alors maintenant qu'il sont branchés je n'est plus trop envi de tous changer de place !
En faite il faudrai faire comme une espèce de plaque que je fixerai à la carroserie et je ferai partir la masse de ce point.
Sa semble correct ça non ?
carlino 307
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ton ampli pouvait etre mal fixé et dans une virage tu lui a fait toucher le plus et la masse d ou un court jus et cramage de l alimentation interne de l ampli pas cher a remplacer si tu fait un peu de démontage et de soudure
a toi de voir et demande se type de renseignements a néoprene
Scratch
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
La masse tu peux etre la prendre dans le coffre pres d'un des clignotants, y'a toujours des vis tu ponces un peu et hop tu place ta masse.
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question :
Sur mon cabriloet j'ai un kit éclaté en 16.5 cm à l'avant, mais niveau son je voudrez un peu mieux !
Chez moi j'ai aussi un kit éclaté en 16.5 cm série spéciale Oxygène White Alium !
Etant le moins bricoleur du forum je souhaiterai changé seulement les médiums et laisser les tweeters d'origine !
1 - Si je change seulement les médiums est ce que mes tweeters vont quand même fonctionner ??
2 - Est ce que mes nouveaux médiums peuvent marcher tous seul sans les tweeters ??
3 - Le montage est'il difficile à réaliser ???
4 - Avez vous des image de ceux qui ont fait ça ??
Merci d'avance !
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
5 ème question :
Il me semble avoir vu mais je ne sait plus ou que l'ont pouver démonter seulement le bas de la garniture dans les portière avant !
Moi je veux juste remplacer les HP, je ne veut pas goudronner la caisse !
Et je vous avoue que j'ai bien un peu peur de tous casser alors moins j'en démonte moin j'en casse ,lol !!!
clerk
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
la garniture c un seul bloc
tu devra mettre le filtre de ton KE pour le medium car celui d origine de la 307 ne l'est pas (risque d abimé ton O² a plus ou moins long terme)
cherche sur le forum tu trouvera pr le reste
Montana corp.63
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl je n'arrive plus à trouver l'article sur " comment démonter les garnitures avant" !!!
Peux tu m'aider ?
Les filtres je peux les mettre ou ???
clerk
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 06 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu va tout au dessus de la page, la ou tu voit plus ce que j'ecris, la tu va voir une belle ligne bleue avec plein de choses ecrites comme "consommation 307", juste en dessous un ptit menu déroulant qu'on clik dessus et kon trouve ce kon veut
Peux tu m'aider ?
je crois Super content :D
[boites a gants, a l'interieur des portes en les protegeant de l'eau donc plastique hermetique, papier bulle et replastique[/b]
bodylove
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 06 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu un gars qui avais mis la massesur un des boulon de la serure du coffre
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 06 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est que je voudrai que la masse enfin le fil de la masse soit le plus au fond possible du coffre et je vois pas ou je pourrai la prendre sans rien perçer ou trouer !!!
Question :
Si la moquette touche le point de masse y'a t'il un risque quel qu'il soit ???
erikeco
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
et bein, le démontage de la garniture du bas est relativement simple, puisque tu n'as qu'à enlever les 4 ou 5 vis (attention de na pas en oublier), puis tu tires, et le bloc se détache.
Voili voilou
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 06 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon projet à un peu avancer :
Voila l'ampli, 4x 50 watts rms de chez Blaupunkt :
Voila les 2 subwoofers qui étaient dans des caissons séparés auparavant, 100 watts rms chacuns :
Et la déko person que je vais faire je n'en dévoile pas plus car il me reste le caisson à fignoller et a peindre en noir je pense !
Mais d'ici deux ou trois jours tout devrai être en place dans le cabriolet !
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 06 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajoute 2 autres photos, la première c'est tous simplement le point de masse que je n'arrivai pas à trouver dans le coffre et bin voila c'est fait et ça ne bouge plus , impeccable !
et la c'est le coffre dison vide de la 307 !!! Pour vous expliquer en faite l'ampli sera en lieu est place de la roue de secourse qui me permet de garder pas mal de place et aussi l'espece de tapis de coffre :
Voila j'attend vos commentaires
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 06 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool !!!
momo
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
en attente du reste cela reste flou la
clerk
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 06 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
la taille du caisson n'a rien a voir avec son volume Arrow tu caissonne un HP de 165mm de 50Wrms fait pr fonctionner en free air, te faudra 100L.
clerk
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 06 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut mettre l'ampli a la place de la roue de secours et le sub apr dessus??? Ca chauffe un ampli faut pas tellement le laisser enfermé comme ca...
Page 1 sur 4
