Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Problème déclenchement du capteur de pluie ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 20:55    Sujet du message: [Résolu] Problème déclenchement du capteur de pluie ? Répondre en citant
Voilà j'ai un petit souci avec mon capteur de pluie...
je vous explique, lorsque je démarre celui ci est toujours en mode automatique donc près à nettoyer lorsqu'il pleut... hors lorsqu'il pleut même à verse il ne ce déclenche pas !! Pour qu'il fonctionne il faut systématiquement que je le désactive puis réactive sinon il ne le fera jamais de lui même.
Ce n'est pas gênant en soit mais ça perd un peu de son intérêt si à chaque fois je dois le désactiver puis le réactiver pour qu'il s'active lol
si quelqu'un à déjà eu le tour et qu'il a une solution je suis preneur Hiiiiii :)
Pour info avant que je change mon COM2000 c'était pareil et après changement idem.
Merci Clin d'oeil ;)
Edité par SilentDie le Dim 14 Sep 08 à 10:41
titi13800
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un fonctionnement normal, moi aussi, il faut que je l'active a chaque démarrage de la voiture.
A faire confirmer, mais je pense que ce fonctionnement est nominal
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ?? moi sur la passat de mes parents et même mon ancienne 307 HDI de la même année je n'avais pas du tout ce problème, c'est pour ça que je trouve ça anormal lol. C'est comme si on devait faire la même chose pour l'allumage auto des feux, ça perdrait tout son intérêt.
je pense à un bug, mais de où ? et est ce réparable ?
azorglubs
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
l'auto m'indique fonctionnement auto au démarrage mais si je veux que cela fonctionne il faut que je le déclenche soit en partant/revenant sur la position auto soit en tirant un petit coup le levier vers moi.
Pour moi c'est donc un fonctionnement normal ;-)
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais justement à faire comme ça c'est exactement ce que je fais, ça reviens à le désactiver car on le retirer de la position auto puis le réactiver. Sur mon ancienne 307 je n'avais pas du tout à faire ça, quand il pleuvait il s'enclenché direct.
ce qui est le plus étrange c'est que je l'ai fait passé à la valise peugeot pour activé mon régul, il m'a fait le diag de la voiture, tout était OK sauf justement le capteur de pluie qui était sur la position "NON" en fonctionnement normal, preuve donc qu'il y a bien un souci.
Nonobest
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil chez moi. Quand je demarre, qu'il pleut et qu'il est activé, je dois le desactiver et le remettre pour que ça marche.
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense vraiment pas que ça soit un fonctionnement "normal", ou tout du moins ça a très mal été pensé !!
je ne pense pas rêver mais je suis quasiment sur que sur mon ancienne 307 il s'activait tout seul car je n'ai jamais eu à me poser la question alors que sur celle ci...
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
hum... je pense avoir trouver la réponse ici :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/detecteur-pluie-sujet_13757_1.htm
apparemment c'est normal :
citation :
"Pour l'histoire du fait qu'il faut réactiver après l'arrêt de la voiture, je crois que c'est une sécurité en cas de gel, pour éviter de "tuer" le système au redémarrage. C'est une habitude à prendre.
Wink "
c'est compréhensible à la limite !
C'est le fonctionnement normal.....Même s'il est débile......
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui visiblement, ça me rassure, ma voiture n'a donc aucun souci électrique !! lol
Dialho
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne l'est pas tant que cela : c'est pour éviter que les balais ne s'arrachent à la mise de contact un matin où le pare-brise est entièrement givré.
(edit: mais SilentDie avait déjà trouvée la réponse)
Nonobest
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas, je sais qu'a un moment, je possédais une 307 Quicksilver modèle très récent.
Et sur ce modèle, c'était identique. Sauf que dans ce modèle, je devais, pour activer l'essuyage auto abaisser la manette d'un cran. (exactement comme pour faire un simple balayage sans activer les essuie glace)
Donc obligé de les activer a chaque demarrage, même si il pleut a ce moment là. Je pense donc aussi a une sécurité. Sans savoir si il s'agit d'une sécurité contre le gel puisqu'il me semble que ma mère a une fois eu ce message en enclanchant ses essuie glace en hiver: " essuies glace gelés ". Ou un truc dans le genre.
