Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème siège conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coubi28
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 18:22    Sujet du message: Problème siège conducteur Répondre en citant
J'ai un soucis depuis quelques temps sur ma 307, mon siège conducteur à un certain jeu.
J'ai une 307 3P, donc le siège est rabattable pour laisser la place aux passagers, mais cela fait un moment que ce jeu est apparu.
Il se manifeste pas un mouvement du siège lors des freinages ou de certaines accélération....
Je fais pas mal de route, notamment en région parisienne et c'est agaçant dans les bouchons....
Un petite idée de comment résoudre le problème ?
Merci !!! Idea Question
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
Edité par coubi28 le Lun 01 Sep 08 à 06:46
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu le soucis sur ma xsara (5 portes), ça venait de la manette de réglage en hauteur du siège qui était dévissée. Le siège bougé quant j'accélérai et quant je freinais... Wink
coubi28
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir ca ce weekend si je peux !!!
Merci bien Clin d'oeil ;)
CoubiX
coubi28
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai regardé ce matin, ma manette de monter de siège est bien fixée correctement.
J'ai continué un peu plus pour voir si je voyais pas d'où ça venait, mais j'ai rien trouvé.
Donc pour conclure, j'ai toujours mon problème...
Pour info, j'ai également beaucoup de mal à rabattre mes sièges pour faire monter du monde derrière. Lorsque je tire sur la poignée, j'ai l'impression que le mécanisme se libère par totalement alors je force sur le siège pour qu'il vienne (on dirait que le câble est détendu, mais je sais pas comment le retendre)... Est-ce que ça serait lié ?
CoubiX
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
up !! Super content :D
CoubiX
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il ne faut surtout pas forcer, ou plutôt forcer sur le siège en appuyant vers l'arrière pour faciliter le déblocage et commencer à le rabbattre. Et en même temps, il faut bien tirer la poignée à fond avant de pousser le siège vers l'avant.
Normalement, rien qu'en tirant la poignée à fond, ça doit suffir à débloquer le siège et à le faire basculer légèrement en avant. Pour le rabbattre en arrière, il faut mieux le faire d'un coup sec, pour être sûr que ça se bloque. Imagine s'il n'est pas bloqué et que tu donnes un gros coup de frein en roulant !
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mais justement pour pouvoir le rabattre si je tire simplement sur la poignée ca suffit pas (et pourtant je tire au max)!!! Je suis obliger de donner des coups sec pour qu'il se rabatte... On dirait simplement que le câble est détendu et qu'il manque un poil plus court de câble pour que le siège se déverrouille tout seul...
Sinon t'inquiète pas, je sais qu'il faut qu'ils soient bien enclenchés... Une fois bloqués, les attaches bouges pas, mais tout le reste du siège bouge, le cousin(là où on pose ses jolies fesses) et le dossier bougent... C'est pas énorme comme mouvement mais suffisant pour te déstabiliser quand tu freine...
CoubiX
coubi28
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a ce problème ?
CoubiX
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que non, et j'ai une 5 portes, mais c'est assez dangereux pour toi néanmoins.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
MaX94
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi pareil j'ai un tout petit jeu quand je freine ou j'accelere au niveau de mon siege
je vais voir ca ce week end je te tient au courant
The Shield
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis non plus Wink
coubi28
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bien !!! Moi j'ai deja regardé mais sans grand résultat, mais les sièges je sais pas trop comment on fait !!!
CoubiX
kevzzz59
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai eu le meme probleme que toi en debut d'année et ce matin en venant au travail il s'est veritablement ecrasé au sol erfff
J'avais deja demandé le prix chez peugeot 700€ avec la main d'oeuvre seulement Pff
Si qqun connais un reparateur de sieges ou autre, me tenir au courant SVP !!!!
307 Style 07/05
coubi28
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont obligé de changer le siege complet ?
La vache, c'est pas donné cette merde !!!!
Bah si c'est a changer, normalement tu as 4 gros ecrous a defaire au niveau des glissieres pour le desolidariser. Ensuite pour le sortir et rentrer le nouveau, c'est une autre histoire !!!!! (j'ai jamais fais reelement, mais je travaille sur les cinématiques de pose de sieges chez PSA, donc je connais le principe dans les grandes lignes...)
CoubiX
Vinss
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un petit souci lorsque je dois faire monter des passagers à l'arrière de ma voiture. Les poignées qui servent normalement pour rabbattre les sièges (conducteur et passager) ne fonctionnent plus. Le câble doit être détendu. Ainsi, je suis obligé de me servir de la poignée du bas qui dérègle la position du siège à chaque fois que je fais monter une personne à l'arrière.
Est-ce que quelqu'un a réussi à régler ce problème ?
Toums
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même soucis que vous, quand je dois rabattre mes sièges, je suis obligés d'utilisé la poigné mais aussi le levier qui regle le dossier, je pense que c'est pas normal, quelqu'un aurait'il une idée de comment on règle tout ça et s'il faut obligatoirement changé les sièges???
merci de vos réponse
Tonio
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
"Content" de voir que je ne suis pas tout seul :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35900
Il y a une astuce qui a été donné sur le forum : celle de taper horizontalement la manette du bas afin de bien l'enclencher.
C'est ce léger déboitement qui serait à l'origine du mauvais fonctionnement de la manette basculante du siège.
Je récupère la mienne Vendredi et sais que la manette de siège passager est HS...j'essaierais la technique qui a fonctionné pour certains membres.
A voir.
Sinon quelqu'un sait comment on démonte la manette haute pour accéder à se fichu câble qui a du se faire la malle ?
307 2.0e 180cv Féline de 2006 - Gris Aluminium // Cuir rouge //
Ex : 307 XS 2.0 HDi 90 Noire de 2002 -/- Ex : 307 cc 2.0e 138cv - Pack cuir intégral + RT3 Couleur
