Peugeot 307 - Voir le sujet - PROBLEME DIRECTION ASSISTE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KMICAZ GWADA
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 21:59    Sujet du message: PROBLEME DIRECTION ASSISTE Répondre en citant
j'ai eu un probleme de DA, en roulant le volant est devenu tout dure et en arrivant chez moi je vérifie le niveau de liquide de DA et il est au maxi donc si kelkun sait d'ou ca peux venir k'il me fasse signe merci d'avance.
LaFouine
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème a été ponctuelle ou il ce produit souvent ?
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
Helvetnick
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça peut venir de la connection (prise) de la DA qui souvent prend l'humidité, se corrode et le moteur électrique de la DA ne fonctionne plus.
D'habitude il suffit de débranché, enlever la corrosion, mettre du WD-40 rebrancher, isolé avec du silicone pour sanitaire et voilà Wink
136 bourrins qui cravachent dans la Yaute
Désiglée - plaques blanches - répétiteurs T6 - sticker Forum 307.com
alasan
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
regarde aussi l'état et la tension de la courroie
pit'être qu'elle entraine mal la pompe de DA ? Confused
pedro62
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:37    Sujet du message: direction assistée Répondre en citant
pour info il n'y a pas de courroie la pompe est electrique...
Spico45
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela se reproduit, c'est peut-etre une impureté qui c'est bloqué dans le flexible de DA. Dasn le flesxible il y a des restricteurs pour réduire le bruit de la DA + des tuners qui sont censé aussi réduire le bruit.
Le problème c'est que "ces choses" ont tendance à prndre les impureté et des fois elle peuvent légèrement obstrué le passage.
SI tout va bien il n'y a pas de quoi s'alarmer masi si c'est toujours pareils, soit ce sont des flexibles qui sont usé ou alors la pompe.
