pichon9393 Curieux
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 11:39 Sujet du message: probleme demarreur HS sur 307 2l HDI 90cv |
Bonjour a tous. J'ai un soucis avec mon demarreur qui ne tourne plus. En effet ce dernier commencait a presenter des signes de fatigues et du jour au lendemain plus rien. J'ai donc essayé de le faire repartir e tapant dessus et c'est reparti mais que pour 5 minutes.J'ai donc decidé de me lancer dans son demontage mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'aimerai donc savoir si qelqu'un a deja realisé cette operation et si on pouvai m'expliquer la procedure.Merci d'avance pour tous vos conseils.
pichon9393 Curieux
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 15:34 Sujet du message: |
quelqun pourrait il aumoins me dire si il faut passer par en dessous pour le demonter s'ils vous plait???
hunter83800 307 d'Or
Inscrit le: 10 Jan 2009 Messages : 717 Localisation : Longwy
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 17:16 Sujet du message: |
franchement si tu peux* fait le au garage ce genre de démontage/remontage est assez complexe si tu n'y connait rien du tout...
tu peux risqué de cassé quelque chose ou n'mporte qu'elle autre truc...
pichon9393 Curieux
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 17:47 Sujet du message: |
tout d'abord merci pour ta reponse le truc c'est que ca me fait chier de mettre 300 euros dans un garage alors que le demarreur je l'ai trouvé a 50 euros.Deplus sa va je pense que je nai pas deux main gauche le truc c'est que j'aimerai bien savoir comment proceder(quels outils, si vaut mieux passer par en dssous.......).
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 18:52 Sujet du message: |
oui passé en dessous serait plus simple...
( je n'ai pas di que tu avait 2 main gauche )
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
pichon9393 Curieux
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 19:08 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos reponses vous etes excelents. Je vais m'y mettre des demain bone soiée a+
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Dim 15 Mar 09 à 12:53 Sujet du message: |
Salut, si tu peut prendre des photos, et expliquez un peu comment tu as fait pour d'autres personne.
Merci a toi
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Dim 15 Mar 09 à 15:00 Sujet du message: |
Bonjour ,
Si tu peux prendre 2 , 3 photos sa m interesse aussi faut que je change le miens prochainement .
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 16:01 Sujet du message: |
Puis si tu as ton démarreur et que tu veux pas le faire, tu peux toujours faire faire ca au black
superfa55 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2009 Messages : 91 Localisation : Dans ton rétro....
Posté le: Sam 28 Mar 09 à 20:55 Sujet du message: |
Un démarreur, une fois démonté (en passant par en dessous), il suffit de l'ouvrir, de le nettoyer à l'aide d'un pinceau et d'une lame au dégrippant ou à l'essence, changer les charbons si ils sont usés, et remonter le tout.
Parfois, il y a une lamelle en cuivre qui risque d'être usée.
le plus simple : acheter un démarreur à la casse, le tester sur la batterie, et le mettre à la place si peur de pas savoir démonter.
Voilà ! Opération déjà réalisé sur un 2l Hdi de 406.
Bon courage aux bricoleurs !
_________________ ;o)
