Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarreur HS sur 307 2l HDI 90cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pichon9393
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 11:39    Sujet du message: probleme demarreur HS sur 307 2l HDI 90cv Répondre en citant
Bonjour a tous. J'ai un soucis avec mon demarreur qui ne tourne plus. En effet ce dernier commencait a presenter des signes de fatigues et du jour au lendemain plus rien. J'ai donc essayé de le faire repartir e tapant dessus et c'est reparti mais que pour 5 minutes.J'ai donc decidé de me lancer dans son demontage mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'aimerai donc savoir si qelqu'un a deja realisé cette operation et si on pouvai m'expliquer la procedure.Merci d'avance pour tous vos conseils.
pichon9393
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
quelqun pourrait il aumoins me dire si il faut passer par en dessous pour le demonter s'ils vous plait???
Merci.
hunter83800
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
franchement si tu peux* fait le au garage ce genre de démontage/remontage est assez complexe si tu n'y connait rien du tout...
tu peux risqué de cassé quelque chose ou n'mporte qu'elle autre truc...
ex proprio d'une 307 d'une 206 cc et maintenant la Nouvelle Fiesta !!!
http://compteur-style.skyrock.com/
pichon9393
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord merci pour ta reponse le truc c'est que ca me fait chier de mettre 300 euros dans un garage alors que le demarreur je l'ai trouvé a 50 euros.Deplus sa va je pense que je nai pas deux main gauche le truc c'est que j'aimerai bien savoir comment proceder(quels outils, si vaut mieux passer par en dssous.......).
hunter83800
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui passé en dessous serait plus simple...
( je n'ai pas di que tu avait 2 main gauche Clin d'oeil ;) )
jeje59
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
sur la mienne je ne l'ai pas encore changé
tu dois y avoir accés par dessous
surtout avant de commancer a devisser quoi que ce soit, Arrow debranche ta batterie Exclamation
ensuite tu enleves les connections electriques au demarreur(en principe ce sont des cosses)
puis tu enleves les vis qui entourent le demarreur
il n'y a pas de preconisations particulieres pour l'enlever
maintenant ce sont tout simplement tes charbons qui sont usés il n'est peut etre pas necessaire de changer le demarreur entierement
il faut le tester
pichon9393
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos reponses vous etes excelents. Je vais m'y mettre des demain bone soiée a+
madmax09
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu peut prendre des photos, et expliquez un peu comment tu as fait pour d'autres personne.
Merci a toi
Alfa 147 JTDm 150ch
linker78
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Si tu peux prendre 2 , 3 photos sa m interesse aussi faut que je change le miens prochainement .
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
tyler92
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Puis si tu as ton démarreur et que tu veux pas le faire, tu peux toujours faire faire ca au black
superfa55
MessagePosté le: Sam 28 Mar 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un démarreur, une fois démonté (en passant par en dessous), il suffit de l'ouvrir, de le nettoyer à l'aide d'un pinceau et d'une lame au dégrippant ou à l'essence, changer les charbons si ils sont usés, et remonter le tout.
Parfois, il y a une lamelle en cuivre qui risque d'être usée.
le plus simple : acheter un démarreur à la casse, le tester sur la batterie, et le mettre à la place si peur de pas savoir démonter.
Voilà ! Opération déjà réalisé sur un 2l Hdi de 406.
Bon courage aux bricoleurs !
;o)
